Za dużo pali wrrrrrr
pali mi jak smok, obliczylem ze 15 l bierze w mieście :| porażka, sonda nowa, podejrzewam zbyt bogatą mieszankę i teraz tak, czy istnieje możliwośc aby zmienic ustawienia sondy, aby mieszanka była w miare ok, ile by kosztowala taka operacja ,
Sondy się nie reguluje. Podjedź na egzaminer, niech podepną komputer i sprawdzą co się dzieje.
tak tez myślalem, teraz ile kosztuje taka diagnoza i co moga zrobić aby mniej palił?? zmiejszyć dawke paliwa ?? mlot.gif
a teraz to mnie jeszcze ojciec wkurzyl i rozsmieszyl , bo on powiedzial ze po żadnych examach nie bedzie jeździl , nie bedzie nikomu płacil, woli wymontowac sonde screwy.gif i jeździc bez niej, no paranoja, znowu bedzie mi silnik gasł, będa slabe osiagi, bedzie zamulony ale oczywisice ojciec wie lepiej kuźwa :|
> nikomu płacil, woli wymontowac sonde i jeździc bez niej, no
Po podlaczeniu do kompa przede wszystkim powiedza ci co z twoja kareta wink.gifjest nie tak.Taka operacja kosztuje w ASO od 70 do 120zl. I pamietaj:ojciec nawet jak nie ma racji to ma racje biglaugh.gif
a panowie od gazu mogą mi wyregulowac instalacje?? da to coś??
sonde wymieniłeś i nie było porawy?
poprzednia była uszkodzona?
Do nich chyba powinienes uderzyc w pierwszej kolejnosci. Powinni cos na to poradzic.
Dżiza przecież to nie jest gażnikowiec. Powiedz ojcu, że to nie jest duży fiat, gdzie reguluje się dawkę śrubkami. Po to masz komputer w samochodzie i mnóstwo czujników. Popięcie do egzaminera kosztuje 60-100 zł i tam powiedzą ci co jest nie tak.
Coście się tak na tą sonde uwzięli, ona nie jest jedyną rzeczą wpływającą na prace silnika?
Dlaczego nie napisałeś, że chodzi o spalanie gazu. Jedź do gazowników - a do kompa podepnij się swoją drogą - chyba, że gaz zakładałeś u pobliskiego kowala.
Później tacy ludzie będą pisać, że fiat to padaka bo dużo pali i psują się sondy lambda.
patre sonda jest nowa, pojade wyregulowac te instalacje, mozę to pomoże
