problem
mam problem jechałem uniakiem (1.0) i nagle zaczeło coś cykać (w miare wyższcyh obrotów nasilało się) w silniku jechałem żeby sprawdzić i zgasł i nie chciał odpalić . Słychać było jakby nie miał kompresji jak troche ostygł to załapał ale zaczeło coś syczeć wkońcu wkrecił się na obroty i zaczął chodzić w miare normalnie. Moje pytanie co to może być?? ja jestem w szoku
może się któryś zawór zawiesił i z początku stukał o niego tłok yikes.gif ewentualnie krzywka wałka o popychacz
jak syczało, to moze zasysane i wypychane przez ten zawieszony zawór poietrze, a potem dostał kopa i puścił i normalnie pracował
to taka bardziej drastyczna wersja clown.gif po której może się jeszcze wszystko zdarzyć
stuki mogły dochodzić z aparatu zapłonowego, tylko dalsza część opowieści jakoś mi nie pasuje
dodam do tego jeszce ze jakies 200 km chodził na 3 tłokach bo mechanik wymieniając płyn hamulcowy poluzował fajke jedną i dopuki nie spadła nie wiedziałem o co chodzi i znikł gdzies litr oleju
> to taka bardziej drastyczna wersja po której może się jeszcze
> wszystko zdarzyć
> jak się coś urwie, to się dowiesz
w uno 1.0 fire z tego co wiem zawory sa bezkolizyjne, wiec chyba tlok o zawor nie mial prawa stukac.
> oleju
Może świeca skończyła swój żywot i coś z niej się urwało.
świece mają 15k
No więc tak. jeżeli spierniczył Ci olej i było słychać syczenie to może wysrała się uszczelka pod głowicą? To chyba najbardziej mi pasuje, a jak tak to czapeczka w górę i nowa uszczelka. wink.gif
to samo podejrzewam tylko że uszczelkemi mechanik robił 20k temu i zapłaciłem 600 i pwoiedzialze dobrze ejst zrobiona jeszcze głowice planował troche bo stwierdził że trzeba
Słuchaj to że 20kkm temu robił, to nic nie znaczy. Niestety ale mógł coś źle zrobić albo po prostu uszczelka byłą do du** i znów się wydmuchała. Podjedź na sprawdzenie ciśnienia sprężania. wink.gif
aha ok dzięki za pomoc
przeczyściłem świece i odpalił tylko zastanawia mnie to czemu świece po 15 km sie skończyły (NGK) jak oryginalne miały 90km i chodziły
