Wykres z hamowni i kilka pytań
Zhamiłem się w końcu i wyszło to tak
I teraz tak, pierwsza ciekawostka, że auto na dolocie - samoróbce (kopułka palio + długa giętka rurka + stary brudny stożek) uzyskuje wyraźnie większy moment w dolnym zakresie..
Druga sprawa - auto beznadziejnie jedzie dołem - co widać zresztą, przy 2 tys jakieś 57 Nm - bardzo kiepsko. I teraz pytanie co może być przyczyną, bo wydech jest 43 mm więc za luźny nie jest, czy kwestia rzeczywiśćie strojenia ma aż takie znaczenie?
Występuje taki problem że auto tak jak jest zimne, to jeżeli pociągniemy jakikolwiek bieg np. do 4 tys to po włączeniu luzu/wciśnięciu sprzęgła silnik przez 3 sekundy zostaje na tych obrotach i dopiero po chwili spadają ale do 2 tys.
Po rozgrzaniu jest różnie - generalnie jałowe obroty wynoszą ok 1500-1800 obr, jedyna opcja na ich zmniejszenie na postoju do włączenie biegu z przytrzymanym hamulcem i lekkie pusczenie sprzęgła - zmuli go do jakiś 1200 obr.
Jadąc np na II biegu jak sie hamuje silnikiem to wlasnie jak obr spadną do 1800 to auto samo jedzie 270751858-jezyk.gif dzieje sie tak na każdym biegu, dopiero wciśnięcie hamulca spowoduje że auto przebije sie na niższe obroty i wtedy jedzie na tych niskich.
Czasami ale to rzadko obroty wariują w sensie tak jakbym auto gazował na postoju latają od jałowych do 2200, tak jakbym permanentnie dusił i pusczał gaz.
Mapsensor, czy krokowy, bo jak odłącze wężyk od mapsensora to obroty jałowe spadają nieco i tak jakby mniej wariują..
Aha i jak zgasze gorący silnik i go zapale to wtedy po zapaleniu obroty jałowe są prawidłowe, ale po rozpoczęciu jazdy też wariują ale jest wyraźnie lepiej..
Podobne objawy z wolnymi obrotami miałem przy braku kontaktu na wtyczce do kompa. Po oczyszczeniu np. WD-40 i szmatka i pędzelek, wydmuchaniu do "sucha" i starannym zapięciu wtyki problem znikł na długo. Zdarza się czasami i pomaga poprawienie (dociśnięcie) wtyki na kompie.
zobacz mój wątek odniśnie przepustnicy.....
PS Ten Węglar to ten nowy design (z komorą kompensacyjną) czy klasyczny?
Przebieg momentu bardzo fajny, bo od 4000 do prawie 6 i pół jest płaski. Inna sprawa, że nieznacznie przewyższa serię. No ale cóż - moment bierze sie głównie z pojemności/napełnienia wiec przy 1,1 trudno oczekiwać szału zlosnik.gif
Szmocy jak na wyjsciowe 54KM też masz więcej bo 80 (prawie) więc waytogo.gif
Biorąc jednak pod uwagę Twoje perypetie i drogę cierniową od serii do tego wykresu rozumiem Twe rozgoryczenie crazy.gif
> klasyczny?
Ten stary, klasyczny..
Nie no wiesz, wszystko fajnie w końcu jest 80 km, ile miałoby być:) aczkolwiek niestety dopadło mnie to co dopada wiele osób, że poprostu dalsze dłubanie specjalnie nie ma sensu i jedyne wyjście to zmienić auto na coś z silnikiem typu 1.8t albo cuś. Może trzeba było bawić się w jakieś 1.4-16v. Podsumowująć mimo wszystko chyba nie żałuje - aczkolwiek to że auto zaczęło jeździć to naprawde cud bo już myślałem że będzie stało w krzokach:)
Teraz myśle żeby zakąsać porządne klocki EBC i jak mi radziłeś - sprężynki ale kurde Eibach 700 kosztuje. A i te obroty wariujące mnie wkurzają ale zajme się tym na dniach. Jeszcze teraz pytanie za 100 pktów, stroić gada czy nie?
generalnie to poczekamy aż będzie bardziej przyczepnie i znowu możemy spróbować z rolowanego smile.gif IMO te 80 kuni jakos szału nie robi.
EDIT. EBC to chyba zbędny wydatek.
> czuje sie obrażony
> spróbować z rolowanego IMO te 80 kuni jakos szału nie robi.
Wiesz co bo naprawde mi na III biegu nawet mielił i to było bez sensu..
Czemu gdzieś tam widzilaem testy skrócił o pare metrów droge hamowania nawet na seryjnych tarczach..
