Brava 1,6 Zwiększone zużycie paliwa!!!
Cześć jestem pierwszy raz i proszę o pomoc. Mam Brave 1,6 przejechałem 148000km i wszystko było ok z tym, że ostatnio zatarła mi się pompa paliwa i ją wymieniłem. Problem w tym, że nagle wzrosło zużycie paliwa z 8,3l/100km do 12-13L/100km i podczas wolnych obrotów przy bardzo lekkim naciśnięciu pedału gazu silnik gaśnie a podczas chamowania silnikiem samochodem szarpie (nie zawsze). Wymieniłem filtr powietrza bo był bardzo zabrudzony ale co dalej??? Myśle, że pompa nie ma nic wspólnego z tym ale ja nie mam filtra paliwa ani węża powrotnego do baku a przy silniku jest zawór regulujacy ciśnienie z pompy może się zepsuł??? A może zabrudzony czujnik położenia przepustnicy??? Nie wiem co mam robić. Może ktoś miał taki problem. Proszę o pomoc. Te auta nie palą tak dużo a jeżeli komuś pali tyle to znaczy że cos jest nie tak. Pozadrawiam. Markus.
gdybys uzupełnił profil odpowiedziałbym ci zebys sprawdził sonde L....
ale skoro nie uzupełniłeś to ci nie powiem...
> L....
> ale sie pomalu nuuuudny robisz
Kiedy... ma rację - i w jednym i w drugim przypadku...
Lambadę trzeba sprawdzić testerem albo na examinerze. To drugie to nawet lepiej, bo inne błędy też wyjdą od razu.
