Błąd ABS - podlega kasowaniu ??
Opel Tigra, włączał się ABS nawet przy lekkim hamowaniu. Gość podpiął techa i stwierdził błąd tylnego czujnika. Czujnik wymieniłem ale kontrolka świeci nadal.
Wcześniej nie świeciła, ale ABS wariował, wykręciłem czujnik żeby odczytać numer, poruszałem kablami i wsadziłem spowrotem. Kontrolka zaświeciła się światłem ciągłym i ABS nie działa. Po wymianie czujnika świeci cały czas.
Co ciekawe wcześniej potrafiła się zaświecić ale sama gasła. Czy musze skasować błąd coby zgasła ?
Nie trzeba kasowac, zniknie sam po ustaniu przycyzny bledu
Jezeli pali sie caly czas, bez ruszania samochodem to problem elektryczny z czujnikiem, moze z tym moze z innym (moze cos poruszales przy okazji)
pozostaje zmierzyc czujniki omomierzem. mozesz tez probowac wymigac blad z absu
> blad z absu
no właśnie zastanawiało mnie że wcześniej sama gasła. wyciagajac czujnik za pierwszym razem dotykałem tylko jego nic wiecej. podepne się komputerem i zobaczymy jaki błąd wyskoczy. dzieki.
