szarpie, nie chce sie rozpedzac
Ostatnio zaczelo sie cos dziac z samochodem, nie chce sie rozpedzac (robi to bardzo powoli) szarpie i sie dlawi. Podjechalem do mechanika, tam przeczyscili mi kable WN, mialy duzo rdzy i jakiegos bialego syfu (tylko jeden kabel byl czysty). Po tym samochod zaczal jezdzic tylko troche lepiej, wiec pomysl zeby podlaczyc go do komputera. Pokazalo 0 bledow. Najgorsze jest to ze kable i swiece wymienialem na wiosne ubieglego roku, przejechane maja moze 8000 km. Dzis sam wyczyscilem dokladnie styki kabli i dalej jest to samo.
To dosyc dziwne, ale zauwazylem ze sytuacja sie poprawia jak pojezdze przejade sie na 4 biegu tak do 90 km/h, pozniej na kazdym biegu rozpedza sie normalnie. Spalania dokladnie nie liczylem ale mysle ze troche wzroslo.
- przegon go troche i wykrec swiece, zobacz jak przepala
- biale slady na kablach, takie jak po przypaleniu swiadcza o przebiciach
- uszkodzona cewka
- uszkodzona sonda
Podobne objawy przerabialem w Palio 1,2 16v, 2002 90kkm przyczyna okazal sie kabel WN 3 cylindra
Temat wałkowany masę razy, ale żeby czyścić kable? shocked.gif wymiana na nowe mogą mieć przebicia, kup konkretne. Wymień również świece, to podstawa. Nie chce jechać mówisz, sprawdź pompe paliwa, cewkę, filterek paliwa. Jeżeli to nie pomoże przeglądnij forum jest podane o wiele więcej możliwych przyczyn, powodzenia!
tzn jakiej firmy? bo teraz mam bosch
ja mam podobne obiawy a konkretnie to te że jest mały problem jak mu depne bo sie dusi, ale tylko na bynie. podejżewam filtr paliwa albo pompe.Na LPG idzie jak talala
biały "syf" to przebicie na kablach. Zmień kable a nie czyść . Może tamte były felerne itp.
kupilem sentecha te mial koles, no i to byla przyczyna, dzieki w ogole smile.gif
Tak patrzac na wykonanie boscha i sentecha to bosch marnie sie prezentuje
Jeszcze mam pytanie czy warto wymienic swiece, bo na nich tez osadzil sie ten bialy osad?
> sie ten bialy osad?
Jeśli nie mają kosmicznego przebiegu lub nie są wyeksploatowane to wystarczy je przeczyścić ok.gif
nie no przebieg taki jak starych przewodow czyli z 8000 km
> ogole
> prezentuje
> sie ten bialy osad?
zależy jaki przebieg na świecach. Trzeba obejrzeć je oczywiśćie. wiadomo że po tej przygodzie z kablami jedne mogą być poprzypalane a inne przydymione, pojeździj chwilę , skontroluj i ew. wymień tylko nie baw się w jakieś tjuningi i kup normalne z katalogowe.
