brzezin Napisano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Witam. Na jakiej zasadzie dziala ten silniczek do antenty, bo u mnie jak jest wcisnieta wtyczka to silniczek caly chodzi i nie chce przesac coś się w nim kręci i wszystko. Nie wiem który to kabel wychodzi przy wejsciu radia od tej anteny. Po drugie to światelko w bagażniku nie chce dzialac (żarówka jest sprawna, prąd plusowy jest nie dziala jednak od masy, czyli od tego stycznika w klapie) jak to jest z bezpiecznikami? bo w środku wszystkie światelka się pala tylko to od bagażnika nie. Jakby ktoś się spotkal z takimi problemikami to prosilbym o pomoc. Pozdrawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 > Witam. > Na jakiej zasadzie dziala ten silniczek do antenty, bo u mnie jak > jest wcisnieta wtyczka to silniczek caly chodzi i nie chce > przesac coś się w nim kręci i wszystko. Nie wiem który to kabel > wychodzi przy wejsciu radia od tej anteny. Po drugie to > światelko w bagażniku nie chce dzialac (żarówka jest sprawna, > prąd plusowy jest nie dziala jednak od masy, czyli od tego > stycznika w klapie) jak to jest z bezpiecznikami? bo w środku > wszystkie światelka się pala tylko to od bagażnika nie. Jakby > ktoś się spotkal z takimi problemikami to prosilbym o pomoc. > Pozdrawiam.. co do lampki sprawdz czy ten stycznik działa, nastepnie sprawdz kable idace od masy do zarowki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 1. Zmień tytuł watku na regulaminowy - związany z treścią pytań. 2. Sterowanie anteną to przewód czarno-biały z pinu 5 złącza A radia 3. Wyciągnij wyłącznik krańcowy z klapy bagażnika, odłącz od niego konektor z kabelkiem i dotknij nim (konektorem) do masy. Jak się zaswieci żarówka bagażnika - wymień/napraw wyłącznik. Jeżeli nie - zdejmij z oprawki żarówki konektor masowy i w jego miejsce podłącz z dowolnego miejsca masę. Jeżeli zaświeci - wymień przewód od krańcówki do żarówki. Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
