Dual Airbag Failure
Poszperalem troche w archiwum ale wiekszosc problemow z Airbag dotyczy poduszki pasazera. U mojego ojca natomiast zapalaja sie obydwie naraz. Czy problemem moga byc styki do przeczyszczenia? Jesli tak to gdzie je znajde niewiem.gif
Dodam jeszcze ze na poczatku sporadycznie zaplaal sie poducha pasazera i tak jak w wiekszosci przypadkow wystarczylo uruchomic ponownie silnik.
Jesli taki sam temat juz byl to przepraszam ale chyba nie poszukalem dokladnie bow.gif
Mi ktos polecił kiedyś przeczyścic styki przy tym wyłączniku w schowku. Zadziałało ok.gif
> schowku. Zadziałało
O tym czytalem i sie zabiore dzisiaj za to ale czy to naprawi takze poduche kierowcy? I jeszcze jedno gdzie sa kostki polaczeniowe do oby dwoch?
Zapomnialem dodac ze to Panda 1.1 z 2 poduszkami.
miałem to samo - winny jest wyłącznik poduszki pasażera w schowku- weż doraźni rusz parę rzy kluczykiem problem zniknie a najlepiej na wyłączonym zapłonie wyjmij ten przełącnik i wsztrzyknij troche wd 40 do srodka mi od ponad roku kłopot sie już nie powtórzył!! ok.gif
> do oby dwoch?
nic wiece j nie "grzeb" czacha.gif przy poduszkach to tylko ten przełącznik winny jest a bład od razu zniknie a z pamieci kompa po 40 cyklach włączenia zapłonu ok.gif
  • 1 miesiąc później...
mi tez zaczyna cos od czasu do czasu migac kontrolka poduchy pasażera chyba przez to ze zaczołem używać tego przełacznika tylko że przy okazji jak zapala się kontrolka poduchy to lubi sie zapalic kontrolka pasów która normalnie pali się tylko na dzien dobry bo nie mam czujników nie zapietych pasów co radzicie mi z tym zrobic??
> nic wiece j nie "grzeb" przy poduszkach to tylko ten przełącznik
> tym zrobic??
Jesteś pewny ze to kontrolka pasów?
Moze to kontrolka airbaga kierowcy?
licznik bez obrotka żółty od pasazera a ten mój drugi jest obok czerwony myslałem że od pasów ale moze byc ze i od poduchy kierowcy pewnosci nie mam
Co do usterki to przeczyść styki w tym wyłączniku i powinno być dobrze
jak pisalem wyżej - potraktuj wyłacznik specyfikiem "Kontakt" lub nawet WD 40 waytogo.gif
> nawet WD 40
> wczesniej wyjmij bębenek zamka
a jak ten bebenek wyjac?
po kolei:
1. wyłącz zapłon
2. otworz schowek pasażera i płaskim śrubokrętem wepchnij z boku wyłącznik i wyjmij go ze schowka
3. odepnij kostkę
4.wypnij pierścień z drutu-jest on podobny do tych w korbkach od drzwi partz foto
5.za pomocą kluczyka stacyjki wysun do siebie zamek
6. po wyjęciu wtryśnij duużo "Kontaktu"i złóż ponownie w odwrotnej kolejności
> po kolei:
> 1. wyłącz zapłon
schowek mam nie zamykany ale mysle ze jakos wepchne tego srubokreta
> 3. odepnij kostkę
> drzwi partz foto
> kolejności
> i po kłopocie
waytogo.gif powodzenia i bez obaw jak wyłaczysz zapłon to nic nie pier$%^&& grinser006.gif
