skrzypi JTD
witam skrzypi mi sprzegło gdy wciskam chodzi dobrze ale dzwiek jest nie do wytrzymania. Postanowiłem je przesmarowac lecz skrzypi mi przy skrzyni albo wysprzeglik albo ta kierownica ktora steruje wysprzeglik. probawałem sie tam dostac lecz jest straszne dojscie przeszkadza rura ktora idzie od przepływki do turbiny moze ktos mi powie jak wydłubac ta rure? albo inny sposób zeby tam sie dostac!
Żeby się dostać w okolice wysprzęglika trzeba zdemontować akumulator i odkręcić blachę , która jest pod nim .
to ta blache da sie zdemontowac?? a jest przy tym duzo roboty czy jak wyciagne akumulator to bedzie juz proste? czy ten wysprzeglik moze skrzypiec? doszedłem tam reka i nie wyczułem gumy ktora go osłania!
Jest niestety trochę śrubek do odkręcania - szczegółów nie pamiętam bo robiłem to z 3 lata temu
> czy ten wysprzeglik
> osłania!
U mnie trochę skrzypiał jak uszczelniacze się kończyły .
