pompa paliwa
Hej!Da sie włożyć pompe paliwa z UT do baku z 1.4i?Ponoć gdy sie zwiekszy cisnienie paliwa autko ma troche lepszego kopa.Jak myslicie..
ale jak iskra bedzie za słaba to zalewando będzie i dupa, lepiej nie kombinować, większy apetyt i jaja
> myslicie..
Pompa w UT jest zewnetrzna a w 1,4 n/a wewnetrzna. Po za tym masz coś takiego jak regulator cisnienia paliwa i on nie powinien puścić wiecej niż trzeba paliwa na wtrysk.
> myslicie..
> myslicie..
da sie wlozyc, ale kopa to to nie bedzie mialo wiekszego, bo co poda wiecej to powrot zabierze, no chyba, ze ktos przesteruje czasy wtrysku.
Ale teoretycznie da sie ja wstawic ?
> Po za tym masz coś
Dlatego latwiej jest pokombinowac z regulatorem cisniania
A w regulatorze to cisnienie ustala chyba spręzynka
Tak - czasami sa tez wersje z srubka umozliwjajaca w pewnym stopniu regulacjie cisnienia.
a w ktorym mejscu jest ten regulator cisnienia
Pod obudowa filtra powietrza zaraz przy wtryskiwaczu
