zawór odcinający paliwo w 17.D
nie zadziałał mi zawór wyłączający paliwo podałem napięcie bezpośrednio z aku i nic
po kilku próbach z połączeniem na krótko w końcu odpalił
myślę że to zawiesił mi się zawór albo coś nie tak z przekaźnikiem
czy jak wykręcę zawór z pompy (Bosch) to nie rozwalę za dużo np. czy zapowietrzy mi się pompa ?
uda mi się ją odpowietrzyć kręcąc rozrusznikiem czy potrzeba odkręcać przewody na wtryskach?
z tego co zauważyłem można zdiąć obudowę przekaźnika może wystarczy wyczyścić styki
mógł by mi jeszcze ktoś wytłumaczyć zasadę działania przekaźnika bodajże zimnego rozruchu widzę że chyba też przydało by się zajrzeć do niego
jak on działa w schemacie wyczytałem coś ze przekaźnik sterowany jest czujnikiem obrotów silnika
ja nie mam obrotomierza a kabel nie jest nigdzie podpięty przy alternatorze przy tym czujniku
z tego co mi przyszło do głowy to już kiedyś co jakiś czas zdarzały mi się problemy przy odpalaniu wcześniej myślałem że to zapowietrza ni się zasilanie pompy ale to wina zaworu albo przekaźnika często pokręciłem rozrusznikiem trochę i totalnie nic, wyłączyłem stacyjkę i ponownie zakręciłem i zagadał
czekam na wskazówki i sugestie
dziś rano znów problem z odpaleniem dobrze kręci ale jak by brak paliwa w cylindrach
okazuje się że zawór zimnego rozruchu nie dostaje napięcia
zdiołem obudowę przekaźnika i jak przypuszczałem przypalony styk
po wyczyszczeniu odpalił od pierwszego
jeszcze sprawdzę przez kilka poranków jeśli będzie OK to wlaśnie będzie przyczyna kiepskiego odpalania
