Miska olejowa i kol wydechowy w 1.4 16v
Panowie takie pytanie, chce zmienic miske olejowa z aluminiowej na stalowa z 1.2 16v tylko na jaka bo podobno byly dwie wersje, i kolejne pytanie jaki kolektor tam zalozyc interesuje mnie cos 4-2-1
Proponuje miske z 1.2 8V i wyciąc przegrode w środku- tak jest taniej. Co do kolektora to supersprint.
Glowica jest z 1,4 16v tego nowego, a z tego co wiem to ciezko z kolektorami pod to...
nie podejdzie grinser006.gif podejdzie do 1.2 16v starego typu
> 4-2-1
Musisz kupić miske od 1,2 16v po 1999 przykręcaną nie bezpośrednio do bloku,a do aluprzegrody ok.gif
sprawdziłem -zgadza sie-nie podejdzie. Myślałem że są takie same a tu lipa 20.GIF
> 4-2-1
Miske stalowa musisz szukac ze stilo 1.2 16v, jest nizsza od alu o jakies 2-3 cm i sporo mniejsza na wysokosc od miski stalowej z 1.2 16v np z punto 1. w nowych 1.2 16v i 1.4 16v jest taka jakby podwojna miska, najpier jest taka alu podkladka dystansowa ktora jest czescia bloku i do niej przykrecasz miske.
Kolektor viga 4-1 polecam moj byl zrobiony solidnie lub ss-a albo kopie ss-a w polerca dodatkowo na ebay-u to koszt 260euro + wysylka chyba 25 euro
kopia ss 4-2-1 w polerce caly z nierdzewki
viga 4-1 z nierdzewki oprocz flanszy ( stalowa)
blok i porownanie misek alu i stal
Czyli jesli zmienie miske na ta co opisales to mi pn Viga podejdze z 1.2 16v ?? dobrze rozumiem ??
dokładnie.
zeby weszly te kolektory nie trzeba zmieniac miski, oba koektory pasuja idealnie pod alu miske, jesli zmienisz miske na stalowa robi sie wieksza przstrzen miedzy rurami kolektora a miska.
Kazdy kolektor ktory jest zrobiony pod 1.2 16v z nowym rozstawem szpilek czyli takim jak w 1.4 16v podejdzie pod alu i pod stal. miske
> miske
Viga od 1,2 16v pod nowy rozstaw nie podchodzi pod alu miske bo jest za szeroka,pzdr.
> za szeroka,pzdr.
to jakim cudem u mnie pasowalo ? grinser006.gif ja to jakiegos farta mialem z tym kolektorem, normalnie palacz.gif
> to jakim cudem u mnie pasowalo ? ja to jakiegos farta mialem z tym
4-1 czy 4-2-1?
> 4-1 czy 4-2-1?
4-1, teraz mam kopie ss 4-2-1
sporo nizej od 4-2-1
> no to takowa jakiś tekst i kolektor pod nowy rozstaw szpilek czyli z
> 1.2 16V po 99 roku
