tuleje
Niestety mam do wymiany tuleje wahaczy tylnych w moim SC900.
Czy polecacie jakieś sprawdzone miejsce w wawie, gdzie mi to zrobią dobrze i w miarę tanio?
Będę wdzięczna za wszelką pomoc.
No właśnie, gdzie to można tanio zmienić, bo ja też mam je do wymiany i też jestem z wawy.
pytaj na kąciku warszawskim tam sie dowiesz wiecej
No właśnie a w jaki sposób mozna wyczuć, że już się domagaja wymiany. Jakies charakterystyczne odgłosy towarzyszą temu?
tŁucze sie nawte na drobnym dołku jak by cos w bagażniku latało grinser006.gif
Ale dlaszy ciąg jak najbardziej, to jak będzie mi coś latac po bagazniku, ala klucze, śruby, butelki, itp to znaczy, że przyszła na nie pora zlosnik.gif
> Nie dokońca cię zrozumiałem "tłucze się nawte na drobnym dołku"
na szybcika tak to można sprawdzic grinser006.gifi oceni grinser006.gifjak masz cisze z tyłu to nic nie ruszaj grinser006.gif
Do tych co sami wymieniali... - ONLY !!!
Jakim domowym sposobem można wycisnąć tuleje nie wyciągając wahacza z auta (przednie)...
Ja próbowałem :
- walić młotkiem ale guma na wierzchu więc tłumiło i nic nie dało
- przy pomocy ścisku stolarskiego takiego dużeeego, do połowy wyszedł potem pękł ścisk smile.gif
Założe się że jak bym wyjoł i wsadził w imadło, dokręcał w taki sposób żeby wyskoczyło to imadło też by się rozleciało...
Co radzicie ??
> auta (przednie)...
> Ja próbowałem :
> potem pękł ścisk
> Co radzicie ??
Jest na Allegro przyrząd do zdejmowania tulej.
niewiem jak w wawie ale w koszalinie za wymiane tulejek i material wolaja sobie 200zl. mozesz kupic tuleje na allegro po 11 zl szt sam wyjac wachacz i z wachaczem udaj sie do specow to za 10 zl wymienia tulejki w wachaczu
> auta (przednie)...
> Ja próbowałem :
> potem pękł ścisk
> Co radzicie ??
Ja sobie zmajstrowałem taki przyżąd do zakładania i zdejmowania tulei. Gruby, nagwintowany pręt, dwie solidne nakrętki, tulejka o gabarytach mniejszych od tulei zakładanej, wielkie podkładki. I tak wymieniałem niewyjmując wachaczy. Tylko chyba kupiłem jakieś tuleje podróby, bo przy pierwszej to dwa razy ścięło mi gwint na śrubie i wkońcu przetoczyłem tuleje (tak około o 0,01 mm). I wtedy wlazły. Ale i tak z wielkimi oporami.
Taki przyżąd do zakładania/ściągania tulei powinien wytoczyć za kilkanaście PLN każdy tokarz. Jedna rada, ten pręt powinien być z dobrej gatunkowo stali, nakrętki również (i to jak najszersze, im więcej zwojów gwintu tym mniejsza szansa na jego zniszczenie), myślę że szpilka z koła motocyklowego by się nadawała. No i oczywiście kuuuuupa smaru. Jak nie posmarujesz - niepojedziesz.
