Licznik z obrotomierzem do corsy B
Witam wszystkich serdecznie mam takie pytanko w swojej corsie mam zwykły licznik na linkę typu W-1150 a chciałbym sobie kupić licznik z obrotomierzem i czy też należy szukać licznika tego samego typu czyli w-1150 (trudno jest taki znaleść) czy może być inny ale z napędem linkowym prędkościomierza a jeśli może być inny to z jakim oznaczeniem bo od diesla pewnie całkiem odpada
inne "W" wpłynie tylko na dokładność wskazań
ale nikt nie powie Ci dokładnie o ile ;-)
Czy duże jest to przekłamanie jeśli chodzi o różnice w tych typach? A czy od Tigry też może być nie zwracając już uwagi na typ?
Czy np taki licznik z obrotomierzem od Tigry typu W-1121 będzie odpowiednim licznikiem tzn nie będzie przekłamania itd
szukaj licznika z idntycznym indeksem w twoim przypadku W-1150 i oczywiscie jesli masz taka wersje to z napedem na linke, przy innym indeksie bedzie cie oszukiwal w km
ja mam zalozony licznik od tigry na linke wlasnie z tym mniejszym indeksem .. przy normalnych oponach przeklamuje wg GPS jakies 10-15 a przy oponie 175/50 r 13 przeklamuje nawet 20 ... ale wszystkiego mozna sie przyzwyczaic... licznik od tigry ma rezerwe tak jako ciekawostke ci powiem
ja w corsie mialem wczesniej licznik bez obrotka, zanabylem licznik z obrotkiem ale ten sam wspolczynnik. Na oponie 195/50/15 przeklamanie rzedu 5km zeby.GIF zobaczymy jak bedzie z oponkami 195/45/15 teraz zimowki 145/80/13 przeklamuja cos kolo 10km
  • 3 tygodnie później...
Właśnie sobie zakupiłem trochę to trwało bo znalezienie licznika z obrotkiem typu W-1150 nie jest łatwe ale jest ok jeszcze tylko dokupić podświetlenie niebieskie i będzie fajny wypasik
ps. ale co dziwnego zauważyłem to to że jak zapalają się kontrolki to i zapala się kontrolka od hamulca ręcznego mimo że nie jest zaciągnięty a po uruchomieniu silnika wszystko gaśnie tak jak należy w poprzednim liczniku tak nie miałem
w astrach F jest tak, że kontrolka ręcznego jest równocześnie kontrolką poziomu płynu hamulcowego
w corsie zapewne też
zwyczajowo zapala się ona przy włączonym zapłonie - taka kontrola żarówki
