konsola srodkowa
poniewaz spalila mi sie dioda od alarmu (orginalna w konsoli srodkowej) mam zamiar ja wymienic. Nie mam pojecia jednak jak ja wyciagnac, tzn. wiem ze sciaga sie skrajne zaslepki i tam sa wkrety, ale dalej sa podobno jakies problemy. Jak to wszystko zrobic zeby nic nie polamac? Szukalem w smietniku ale tam nic na ten temat nie ma:( jesli ktos juz rozbieral to kiedys to prosze o wskazowki. Zawsze lepiej miec wskazowki niz jutro samemu glowkowac zlosnik.gif
zdejmij zaślepki boczne, odkręć wkręty 2 szt, podważyć delikatnie na boki wkrętakiem , i pociągnąć do siebie. Nic nie połamiesz , czynność banalnie prosta ok.gif
zgadzam sie w 100%... wykonywalem wielokrotnie:) palacz.gif
tylko jeszcze sciag pokretło od wentylatora tam jest kolejna srubka oraz 2 od dolu łatwo dostepne i wczesniej sprubuj wyjac wyłacznik swiateł awaryjnych i wyjmij kostke bo pożniej trzeba sie niezle naskładac zeby ja odpiać aha jeszcze jest ( u mnie tak było ze pod panelem radia były jeszcze śrubki Po ich odkreceniu panel odchodzi bez problemów
Na smietniku jest referat jak zmienic podświetlenie na kosoli tam znajdziesz wszytko
A po jakiego diabła ?, niewiem.gif kolega ściągał kiedyś panel /ten gdzie jest dioda od alarmu / ?
Bo z opisu wygląda, że nie o konsolę środkową chodzi .
a gdzie referat?
dzieki chlopaki za wskazowki bow.gif pewnie dalbym rade i bez nich, ale czytalem wszesniej post jakigos kolegi ktory mial z tym problem, wiec spytalem zeby mnie nic nie zaskoczylo.
