kłopoty z silnikiem una 1.0 97 +LPG
Mam prblem z uniakiem po 1-na zimnym silniku po przegazowaniu kopci na czarno i nierowno pracuje tak jak by nie chodził na wszystkie gary po 2- jak daje gazu na rozgrzanym silniku to go przydusi jak by za dózo bezyny dostawał najgorzej jest na pierwszym biegu przy ruszaniu prosze o pomoc zgóry dziekuje. A jeszcze jedno pytanko jak jest alternator i od alternatora idzie pasek do tego drugiego kola od silnika to bardzo mi to kolo dziwne odglosy wydaje czy to cos powaznego czy ten typ tak ma frown.gif
Najpierw uzupełnij profil. wink.gif Najpierw sprawdź świece i rozdzielacz zapłonu. Jak będziesz pewny, że tam wszystko jest ok, to najprawdopodobniej jakiś czujnik jest padnięty. Musisz sprawdzić sondę lambda, najlepiej woltomierzem, czy jej wskazania się zmieniają i nie są stałe. Potem czujnik temp. płynu chłodzącego. Jeżeli to nic nie wykaże to będziemy dalej myśleć. wink.gif
> Najpierw uzupełnij profil. Najpierw sprawdź świece i rozdzielacz
bo myslalem ze to jeszcze moze byc przyczyna kopułki poniewaz tam mi sie zbiera olej zimering przepuszcza crazy.gifcrazy.gif
To tak CI żyga, że aż do kopułki ciecze przez cały aparat zapłonowy icon_eek.gif ?
P.S. Ten objawy to na benzynie czy na gazie?
Bo mój na benzynie jak się wciśnie w podłogę to się przymula na jakąś sek. albo dwie i dopiero zaczyna ciągnąć.
na bezynie na gazie idzie jak szczała a na benzynie tak jak ty mówisz na 1 sek
> na 1 sek
> przymuli potem rura i wlasnie nie wiem o co chodzi
olej sie zbiera w kopułce od zapłonu tam w aparacie jest zimering i on przepuszcza i moze dla tego. Olej tam jest i nie dostaje pelnej iskry nie wiem
> A jeszcze jedno
Ale swiszczy tak jak w wielu autach czy jakis inny dzwiek? "dziwne odglosy" nic nie mowi 270751858-jezyk.gif
No wlasnie swiszczy tak dziwnie i nie wiem co jest grane
Moze poprostu pasek sie slizga w wielu autach tak piszczy. Moze naciagnij albo wymien pasek.
pasek jest uciagniety to wlanie tak swiszczy na wolnych obrotach na zimnym silniku głosniej a na rozgrzanym juz tak go nie slychac ale gdzies tam jeszcze sie udziela jest tam jakies moze łozysko albo cus
łożyska w alternatorze pewnie
zobacz czy na luzie jak mu wyłączysz wszystkie odbiorniki prądu (światła, dmychawa ogrzewanie tylnej szyby) to cichnie czy nie... u mnie tak było... gasiłem światła robiło się cicho
Ale to koło nie od alternatora tylko wlasnie to przy silniku tak swiszczy dziwnie jak by sie zaraz zatrzec mialo i to jest na wyloczonycz swiatłach moze to przez ta zime zoba cze jeszcze jak bedoa dodatnie teperatury
a jeszcze zapomnialem dopisac łozyska zmienialem razem ze szczotkami w wakacje zrobilem na nich jaies 10tys
Mozliwe, ze to rolka napinacza paska rozrzadu tak halasuje. Czy to jest dzwiek taki, jakby turbosprezarka sie wlaczala w silniku (taki swist)? Czesto te rolki napinajace wydaja taki odglos gdy silnik jest zimny.
> czy przypadkiem pompa cieczy chlodzacej nie mowi
mozesz mi kolego powiedziec gdzie ta pompa sie znajduje w u niaku warto bylo by sprawdzic
> silnik jest zimny.
wlasnie jest taki swist tak jak mówisz ale to chyba nic powaznego. ja wlasnie teraz mam wymiane rozządu
Trzecia rolka zębata to napędzana paskiem rozrządu to ta od pompy. Łatwo znaleźć smile.gif
Szczerze mówiąc, to nie spotkałem się z przypadkiem, aby pompa hałasowała. Jeśli jest zużyta, to zaczyna przeciekać i tyle. Wtedy należy ją wymienić.
Rolka paska rozrządu wydaje taki dziwny dźwięk piszczący zmieniający się wraz ze zmianą prędkości obrotowej.
Ja nigdy się tym nie przejmowałem. Już kolejną mam przytartą i z 10tys. km przejechała wink.gif
Zmienię razem z paskiem rozrządu wtedy, kiedy będzie cieplej, bo przy obecnej pogodzie nie chce mi się marznąć pod blokiem wink.gif
Nic sie nie stanie z ta rolką napinacza????jak tak sie bedzie jeździć z tym piszczeniem to ona czasami poprostu nie padnie?????
Może się zatrzeć, a wtedy pasek będzie jechał po nieruchomej rolce, przegrzeje się i zerwie smile.gif
Ja niektóre rzeczy wymieniam z dużym opóźnieniem ale nie warto brać ze mnie przykładu wink.gif
Nawet jeśli się zerwie to nic wielkiego się nie stanie biglaugh.gif Chyba że silnik był modyfikowany jakoś
> Nawet jeśli się zerwie to nic wielkiego się nie stanie Chyba że
Fabrycznie bezkolizyjny, ale tolerancje są rzędu ułamków milimetrów. Wystarczy, że zawory będą źle ustawione i zerwany pasek może narobić bałaganu.
Silnik jest bezkolizyjny, ale nie brałbym tego tak na serio. Traktowałbym to jako ciekawostkę na zasadzie: w przypadku zerwania paska może się popsuć... ale nie musi.
Wymiana z opóźnieniem to dobry sposob na remont, ale dla ludzi z podejsciem lub smykałką mechaniczną, którzy świadomie, na podstawie własnej wiedzy i doswiadczenia ocenią konieczność i zasadność wymiany. I warto tą metodę stosować w przypadku części zamontowanych w pierwszym montażu ( bo ich jakość zdecydoanie in plus odbiega od dostępnych części zamiennych). Więc polecam tą metodę, ale należy stosować ją rozważnie.
no to juz jestem spokojny z tym wszystkim ale w tym tygodniu zmieniam pompe wody rorzad napinasze tak ze moz e sie z tym piszczeniem uspokoi troszke
Ja mam taki swój osiedlowy sklep, gdzie sprzedawcy przy zakupie zawsze potrafią doradzić: cena.... jakość. Nieraz sami mówią, że w droższe podzespoły nie warto inwestować... innym razem doradzają te lepsze.
Ogólnie moje zdanie jest takie: Według książki pasek rozrządu należy wymieniać co 100tys. km. Jeśli producent taki okres użytkowania paska przewiduje, to raczej nie powinien on uledz uszkodzeniu wcześniej.... oczywiście przy wykorzystaniu markowych produktów. Zamienniki często są lepsze od oryginałów. Na remont silnika bym się nie pisał, chociaż prawdopodobnie bym sobie z tym poradził. To zbyt poważna sprawa i zdecydowanie lepiej jest wymienić pasek za wcześnie niż za późno. Koszt paska nie jest wysoki, a wymienić go można pod blokiem przysłowiowym smile.gif Sam tak robiłem smile.gif
Uno jest konstrukcji prostej jak but stolarza i naprawić go może każdy, kto choć trochę pojęcia ma.
