cc700 aisan - dławienie i brak mocy - problem
Cześć.
Jestem posiadaczem cc700 z gaźnikiem aisan. Przez kilka dni "zimy" czyli mrozów auto stało pod chmurką nie odpalane. Dzisiaj poraz pierwszy odpaliłem auto i przejechałem a raczej próbowałem przejechać kilka kilometrów. Auto zarówno na ssaniu jak i bez nie ma wogóle mocy , dławi się i gaśnie. Co może byc tego przyczyną ? Przed mrozami auto było sprawne.
U mnie parskał strzelał pierdział szarpał gasł i co jeszcze można sobie wyobrazić łącznie z kupą dymu za mną... Powodem był przepalony przewód idący do czujnika położenia wału. Może być też luźny sam czujnik. Ja bym zaczął od wymiany przewodów WN
przewody WN i świece sprawdź to na dzień dobry
> Cześć.
Posprawdzaj wężyki w gaźniku, może przetarty lub spadł. Taki urok aisana.
> aisana.
albo denaturatu wlać do baku. Miałem tak że ledwo 700 zapałała, kasłała, dławiła sie. Wlałem poł flaszki denata i jak ręka odjeło
Dziekuje wszystkim za rady. Przyczyna okazał sie pękniety wężyk od gaźnika. Naprawa trwała chilke i odrazu auto lepiej smiga
> Za chwile Broker napisze "Zrob Swapa"
A broker ma swapa zeby.GIF ?
