kontrolka airbag vectra
Witam dziś pojawił mi sie problem z airbagiem, zapaliła mi się kontrolka, ojciec ma samochód od 4 lat i nic wcześniej się nie działo, autko nie miało żadnej stłuczki , jak sprawdzić co się dzieje, auto to opel vectra B '97 rok 1,6 16v benz kombi.
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Kostki pod siedzeniami się poluzowały prawdopodobnie. Ale bez kompa się nie obejdzie, aby skasować błąd i odczytać błąd. Na przyszłość pamiętaj aby nie przesuwać foteli przy pracującym silniku wink.gif
Bardzo dziękuje podjade na techa ale wcześniej sprwdze te kostki
> silniku
> Bardzo dziękuje
Wizualnie może być nic nie widać, jak błąd pokaże, że przyczyną są te kostki to zlutuj przewody (wywal kostkę) i będziesz miał spokój waytogo.gif
Jeżeli w ostatnim czasie było coś pchane pod fotele przednie lub tam sprzątane (odkurzane) to wielce prawdopodobne ze złączki ale jeżeli nie to stawiam na taśmę pod kierownicą. Tak czy tak trzeba podłączyć pod kompa a wszystko będzie jasne.
Mam pytanko jeszcze nie sprawdzałem ale jak by była uszkodzona taśma airbagu w kierownicy to jak się demontuje poduchę kierownicy?
Powinno byc podobnie jak opisano tutaj lub tutaj Ale ja bym najpierw wykluczył kostki pod siedzeniami. Jeśli okaże się taśma poszukaj dobrej używki na allegro ok.gif
No i wszystko sie wyjaśniło, moj ojciec troche nie jeździł autem i akumulator był słaby i podczas sprawdzania obwodu lampki airbaga wywaliło błąd.
Obeszło sie tylko na kasowaniu błędu.
jak ci tylko mryga podjedz do elektryka . Mi zlutował na sztywno za 40zł 2 strony i mam spokój grinser006.gif
> jak ci tylko mryga
Mi nic nie mryga. Moje są ok waytogo.gif Ale domyślam się ze koledze radziłeś tylko on już rozwiązał problem i opisał go wyżej grinser006.gif
