Utrata zapłonu podczas jazdy
Witam wszystkich!!!
Czy spotkał się może ktoś z problemem gaśnięcia silnika podczas jazdy (utrata zapłonu). Z kolejnym zapaleniem nie ma problemu, ale sprawa jest dość upierdliwa na ruchliwych warszawskich drogach. Czy zna ktoś sposób to zlikwidowanie tego?
Z góry dziękuję za porady!
Przyczyną moze być wadliwy moduł przy aparacie zapłonowym
Straszyć cie nie chcę ale to może być również moduł zaplonowy. Przeczytaj sobie mój wątek z lipca. To jest link.
> Witam wszystkich!!!
> Pozdrawiam
Ja tez tak mam ale zdarza sie sporadycznie najwazniejsze ze zapala bez problemu :D
> bez problemu :D
Kurde, moje też tak sobie czasami przygasa - i chyba niestety Digiplex jest uszkodzony frown.gif
moze to byc wina lpg przy jezdzie na luzie np??
moze ale u mnie zanika zapłon , a przy jezdzie na luzie poprostu lpg jest rozdmuchiwany i potrafi zgasnąć
> Witam wszystkich!!!
> Pozdrawiam
digiplex, ewentualnie przerwa w wiazce czujnika polozenia walu (piny w kostce lubia sie cofac)
> Witam wszystkich!!!
Może być zasyfiona któraś wtyka, zobacz na kostkach od czujnika położenia wału, Digiplxa, i pozostałe przewody koloru red(te , które śmigaja od "+" klemy przy akumulatorze
> Pozdrawiam
> Witam wszystkich!!!
U mnie działały tylko awaryjne, poza tym ciemność, a problem tkwił w kostce zasilającej (czarna kostka na czerwonych przewodach koło aku czasami nie łączyła)
> Pozdrawiam
Dzięki bardzo za porady, zobaczymy co da się z tym zrobić. Z tego co widzę, to jakaś wada fabryczna, bo w większości uniaczy tak jest.
Pozdrowienia!
