Po wymianie sprzęgła
GrubyCento
> Wczoraj wymienilem sprzegło i kiedy popuszczam pedał to drżą mi
> wszystkie pedały, czy jest to moze kwestia ulozenia sie sprzegla
> i dotarcie?? Prosze o pomoc.
> Auto CC 700
Ja wymieniałem ostatnio też sprzęgło z tym że w SC 900 i żaden pedał mi nie drży...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja też wymieniałem sprzęgło kompletne firmy LUK.. Też mi nic nie drży poza skrzynią :/ Musze poduszki skrzyni wymienić i czasem słysze taki metaliczny pogłos jak jade na luzie, dociskam sprzęgło i jest spokój :/ Też nie wiem co to może być... Może to być te łożysko przy sprzęgle być?? Jak sądzicie?? Czy to raczej bedzie coś przy półośce?? Bo tam też wymieniałem uszczelniacz i te gumy... :/
> gumy... :/
Pojezdze dzisiaj troche moze sie to ulozy jakos i przestnie a jak nie to w poniedzialek pojade zeby to zobaczyli u mechanika! Dzieki, MOZNA ZAMKNAC
> gumy... :/
Ten metaliczny głos to albo łożysko oporowe (u mnie mimo że nowe to sie tłucze) albo któryś z wałków skrzyni. Mimo że to groźnie brzmi walić to... najważniejsze jest by synchronizatory nie zgrzytały przy zmianie biegów, bo raz mi jeden sie posypał i zblokował mi skrzynie podczas jazdy... niezbyt miłe uczucie biglaugh.gif
> Auto CC 700
Ostatnio miałem wymieniane sprzęgło na LUK i po odebraniu od mechanika nic takiego się nie działo.Wymienione zostały uszczelniacze na półosiach i tulejka prowadząca wałka w skrzyni. Coś mi sie wydaje że albo to jest coś źle poskładane albo poszły poduszki pod silnikiem i skrzynią. Poprzednio w drugim cieniasie wyjmowana była skrzynia chyba ze trzy razy ale nic podobnego nie miało miejsca. coś jest nie tak.jedź niech to sprawdzi jeszcze raz.
> raz.
Ja powoli puszczam pedal to jest ok ale jak chce szybciej sie zebrac (o ile o mozliwe w 700 zeby.GIF) to juz cos drży, nie wiem, pojezdze dzisiaj i zobacze
  • Dodaj nową pozycję...
