wahacz i drążek kierowniczy
posiadam oba elementy, ile kosztuje wymiana ich u mechanika, ewentualnie czy jest ktoś, kto mógł by pomóc z ich wymianą ?
ja kiedyś wymieniałem wahacz u mechanika i dałem 40 zł, pozniej juz robiłem to sam przy zmianie skrzyni. Nie jest to trudny zabieg. Drążek kierowniczy też nie. jak to pooglądasz to będziesz wiedział jak to zrobić smile.gif zaledwie kilka śrub
> wiedział jak to zrobić zaledwie kilka śrub
a osobie bez większego pojęcia technicznego to trudno będzie ? :>
> może byś chciał pomóc ?
Hehe stary ja sam nie mam czasu na wymiane kilku rzeczy u mnie a co dopiero u kogoś sick.gif
> dopiero u kogoś
zawsze mozna by sie umowic na jakis 'spot' i zalatwic wszystko za jednym zamachem hmm.gif
Nie będzie trudno. Przy wahaczu jedyną trudność sprawiać może odkręcenie jednej małej śrubeczki ale tylko dlatego, że dostęp do niej jest dość niewygodny. Poza tym problemów zero.
Przy wymianie drążka kierowniczego warto zwrócić uwagę na to, aby nowy był wkręcony tak, jak stary... kontrola zbieżności nie zaszkodzi.
ciężko jest rozkręcić i wybić sworzeń na starym wahaczu i stary drążek kierowniczy. Poza tym trzeba mieć odpowiedni zestaw kluczy do tej operacji (porządny) 270751858-jezyk.gif i trzeba liczyć się z ustawieniem zbieżności frown.gif
p.s. wymieniałem osłonę gumową maglownicy, zaznaczyłem w którym miejscu jest drążek i go rozkręciłem, poskładałem wszystko i pomyliłem się tylko gdzieś o pół obrotu na wkręcaniu tego samego drążka bo kierownica mi już lekko ucieka. crazy.gif
> kluczy do tej operacji (porządny) i trzeba liczyć się z
Kolega mówł o wymianie wahacza, a to specjalnie skomplikowane nie jest.
w temacie jest wahacz i drążek kierowniczy. Stary drążek musi odkręcić i założyć nowy. Przy tej operacji na pewno przestawi zbieżność 270751858-jezyk.gif
> zbieżność
Słuchaj normalne jest że powinno się po takim zabiegu jechać na zbieżność. Na oko może być ok a jednak na kompie wyjdzie ciut krzywo
> zbieżność
Dokladnie zbierznosc trzeba zrobic, u mnie okolo 30 do 50 zl. Ja zmienialem koncowki drazkow, niby zaznaczylem jak ma byc a zbierznosc wyszla masakryczna. Gosc za free mi na przegladzie ustawil, bo on mi kazal koncowki zmieniac.
Właśnie.....czy zawsze trza jechać do jakiegoś warsztatu po wymianie drążków kierowniczych na ustawienie zbieżności kół????
Raczej po każdej pracy przy zawieszeniu przednim powinno się kontrolować zbieżność.
Jeśli zmienia się drążki kierownicze, to tym bardziej.
Może udać się, że regulacja nie będzie konieczna, ale bardzo trudno trafić idealnie w takie same ustawienia.
ok.gif dokładnie
dawaj do mnie ja jestem non stop w domu do konca tyg. Możesz rano wpaść. Numer na priv poszedł
