wymiana uszczelki pod głowicą
maaroo
Cześć Wszystkim,
oddałem w czwartek autko to mechanika bo ubywał mi płyn do chłodzenia i diagnoza uszczelka pod głowicą - koszt około 1000zł.
W tym jest 400 zł robocizna czyli wychodzi 600 zł za części.
czy możecie napisać czy to dużo czy normalnie i co trzeba wymienić przy takiej robocie że to kosztuje 600zł
dzięki i wielkie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Cześć Wszystkim,
> dzięki i wielkie
wzglednie . u mnie wolaja 400-500 i to oczywiscie obejmuje obrobke glowicy . czesci jak czesci zalezy co i gdzie kupujesz zlosnik.gif
O ile jest potrzeba robic cokolwiek przy glowicy... 99% daje do planowania nic nie mierzac, a czasami nawet jej nie zawoza nigdzie do roboty.
Mi jak mieli robic uszczelke pod glowica (zanim sam nie zaczalem zmieniac - to zadna filozofia) to oczywiscie pierwsza rzecz planowanie. Powiedzialem ze po moim trupie - nie zrobili i bez problemu smiga caly czas.
> Cześć Wszystkim,
> dzięki i wielkie
Obowiązek wymiany przy UPG to:
uszczelka głowicy ok 100 zł dla 1,2
uszczelki kolektorów ssący i wydech ok 50 zł
uszczelka pokrywy zaworów ok 40 zł
rozrząd kompletny ok 350 zł
planowanie głowicy 50 zł
nowy olej silnikowy ok 100 zł
filtr oleju ok 20 zł
płyn chłodzący 40 zł
jeśli wymienili uszczelniacze zaworowe to ok 30 zł
Suma ok 780 zł plus ich robota 400 to będzie 1180 zł. Jeśli zrobili tak, jak powinno się robić to powinieneś się cieszyć.
Ja za samą robotę w 4 cyl biorę 500 zł i wymieniam to, co napisałem wyżej, ale klient jest informowany, a jeśli się nie zgodzi, to tniemy koszty, np na rozrządzie, z tym że gwarancji na zerwany pasek nie dostanie.
> pasek nie dostanie.
dzięki za odpowiedz - a jeżeli 2 miesiące temu wymieniałem rozrząd to raczej wymieniać go nie trzeba?
pozdrawiam
Tomek - planowanie nie jest zawsze niezbedne. Jezeli glowica nie jest pokrzywiona to czemu ja planowac? Np. z silnikach serii K16 planowanie glowicy w ogole jest zabronione przez instrukcje serwisowa smile.gif Poza tym materialu do podebrania (jak sie ktos uprze) jest bardzo niewiele...
Z rozrzadem tez sie nie zgodze - jezeli ktos powiedzmy zmienial rozrzad np. 5000km temu to czemu mialby zmieniac kpl rozrzad? Przeciez rolkom nic sie nie stalo i stac nie moze - no moze co najwyzej pasek moze oberwac przy naciaganiu na kola rozrzadu...
Wytlumacz bo ja moze cos zle interpretuje.
P.S. Troche wstyd sie przyznawac ale w innym silniku K16 Rovera poskladalem wszystko na starej uszczelce (10 000km temu zmieniana a silnik i tak szedl na sprzedaz) i fabrycznym 13 letnim napinaczu i wszystko smiga do dzis. Kupujacy poinformowany, auto bez problemow jezdzi do dnia dzisiejszego - 3 lata od momentu sprzedazy silnika.
> pasek nie dostanie.
tak jak piszesz 500zl i to nie jest tak strasznie wiele bo roboty jest na kilka godzin . wszystko odmuchac, oczyscic , oskrobac , umyc i poskladac a to schodzi nawet komus kto sie zna i robi to dzien w dzien .
> pozdrawiam
hmmm i tak i nie zlosnik.gif pasek daj nowy bo raz naciagniety uwaza sie za zuzyty zlosnik.gif
> serwisowa Poza tym materialu do podebrania (jak sie ktos uprze)
nie wiem jak tam twoje silniki K ale zakladanie glowicy w padakach bez planowania to jak wkladanie suchych skarpetek w mokre buty zlosnik.gif
Kto ma padake to ma wink.gif Nie generalizujmy smile.gif U mnie nie bylo potrzeby - wsio pomierzone. Dlatego proponuje tez najpierw sprawdzic zamiast isc w rutyne.
Owszem, ale żaden mechanik nie będzie ryzykował dnia pracy tylko dlatego, że głowica mogłaby być jak lustro. Niestety najłatwiej sprawdzić dając szlifierzowi na magnesówkę, a to już 90% sukcesu planowania, więc czemu tego nie zrobić.
Bez planowania, po całym złożeniu i odpaleniu może okazać się, że większość oleju silnikowego jest w chłodnicy wody.
Zresztą, zawsze stoję i patrzę jak planują mi głowice i nigdy nie była prosta. Od 0,08 do 0,2 mm to norma.
  • Dodaj nową pozycję...
