aku, rozrusznik, altek?
No i zawiodło mnie wozidło pierwszy raz od długiego czasu.
Pacjent 1.4, mrygała lampka ładowania więc w nadchodzącym tygodniu miałem wymienić regulator napięcia. Wczoraj po dojechaniu do kobity, już nie odjechałem uniakiem.
Alternator jakby chciał ale nie mógł zakręcić wałem(zamarznięty olej?) Nie było bardzo zimno. -5 stopni ale dość wilgotno.
Aku kupiony w maju ubiegłego roku.(teraz się ładuje ale prawie nie pobiera prądu jakby był pełny?) Wszystkie styki wyczyszczone w lipcu.
Pytanie do was wróżki. Aku sie wysrał? Rozrusznik?
> olej?)
yyy, ze co?
jakim wałem?
biglaugh.gifw sensie że korbowy robił pół obortu i więcej nie dawało rady niewiem.gif
alternator nie napedza wału
mozliwe sie rozrusznik zatarł, i nie moze ukrecic
a co ma alternator do wału korbowego??
> albo altek ale to imo by odpalił a z paska by sie kopciło
Wiem że alternatora nie napędza wał.
Szukałem jakiegoś związku przyczynowo skutkowego między żarzeniem się kontrolki ładowania, a niemożnością zakręcenia rozrusznikiem więcej niż pół? ćwierć? obrotu wału.
Aku wydaje się być sprawny niewiem.gif nie ciągnie dużo prądu przy ładowaniu. Chyba że całkowicie umarł? może dawać takie objawy?
> Aku wydaje się być sprawny nie ciągnie dużo prądu przy ładowaniu.
Rozrusznik + akumulator.
Przy zużytych tulejach rozrusznika występują zwiększone siły tarcia, przez co urządzenie ma więcej pracy. W normalnej temperaturze moc rozrusznika może być wystarczająca, ale przy obniżonej dodatkowe opory mogą go unieruchomić.
Powodów takiego zachowania może być znacznie więcej, ale jeśli akumulator jest sprawny, to prawdopodobnie wina lezy po stronie rozrusznika.
wg mnie problem leży po stronie rozrusznika ewentualnie bendix-a (zawiesił się) . Może też któryś z kabli nie do końca dobrze łączyć. A jak zachowuje się rozrusznik po przekręceniu kluczyka ? Przekręci silnikiem czy nie ruszy? Jak akumulator jest naładowany(sprawny) to alternator ładuje. wink.gif
Spróbuj przewodami pożyczyć prądu z innego auta albo pożyczyć od kogoś akumulator na chwilę do zastartowania silnika, jak nie będzie kręcił to dalej szukać przyczyny w rozruszniku
Jak miałem zwarcie wewnętrzne w akumulatorze to objawy były takie, że kontrolki się świeciły a przy próbie zapalenia wszystko gasło i rozrusznik nawet nie ruszył. Tylko że to był chyba z 8-letni akumulator. frown.gif
akumulator ma około roku. I chyba się rozładował przez brak ładowania. Bo po dzisiejszym załadowaniu, auto zabanglało aż mi się zrobiło miło. Udało mi się nim wrócić pod dom.
Ale żeby nie było wesoło to kontrolka ładowania mryga.
Czasem po dodaniu gazu na luzie przygasza się.
Czasem świeci mocniej i po dodaniu się natęża. A czasem gaśnie.
regulator i szczotki do wymiany spineyes.gif?
> regulator i szczotki do wymiany ?
> wymień to i powinno pomóc
Sprawdzę też naciąg paska? Czytałem że da się bez kanału.
Zrobię to bez problemów pod chmurką na parkingu?
> Tak zrobie, ale po sesji
Niedawno jak mi się zerwał to nowy pasek zakładałem wieczorem z latarką w zębach spineyes.gif
Jak pasek nie piszczy to jest dobrze. Nie można go zbyt mocno naciągać, bo łożyska w alternatorze mogą powiedzieć 30.GIF
Pacjent 1.4 nie FIRE.
