Pytanie do zagazowanych TEC-99
do czego sluzy wezyk podlaczony pod nr 5 ze zdjecia?? bo wyjmowali mi parownik a ten przewod luzem sobie wisi przy scianie grodziowej...
> grodziowej...
Taki wężyk jest chyba podłączony do puszki z filtrem powietrza,
przynajmniej w Etagas Tartarini, przy tec99 jutro zerknę w Pandzie jak mam waytogo.gif
> grodziowej...
przewod od kompensacji
co to jest kompensacja i czy powinien ten wezyk byc gdzies podlaczony
U mnie był podłączony do puszki filtra powietrza.
Jak rozumiem, kompensuje zmiany ciśnienia w puszce filtra. Po jego
prawidłowym podłączeniu wychylenie cienkiej membrany regulującej
dopływ gazu będzie zależne nie od różnicy ciśnienia atmosferycznego
i w przepustnicy, ale od różnicy ciśnień po obu stronach filtra powietrza
(czyli w puszce i w przepustnicy). Efektem tego mogą być mniejsze
dawki gazu przy dużym depnięciu. Ale w jakim celu - nie wiem.
Do kompensacji membrany pierszego stopnia, po drugiej stronie masz membranę drugiego stopni i duży otwór - tam też można założyć kompensację smile.gif
> powietrza
A na pewno nie pomyliłeś się?
U mnie ten króciec 5 jest podłączony do "kopułki" nad przepustnicą właśnie i nic innego do dolotu podłączone nie jest (poza samym doprowadzeniem gazu).
Otwór do kompensacji jest z tyłu (nie widoczny na tej fotce) i tam można się wpinać przed filtr... gdzieś nawet jest manual...
Edit:
Właśnie spędziłem kilka minut w garażu i przeanalizowałem sprawę tego "wężyka"
Kiedy zasysałem nim powietrze to obroty silnika spadały a jak wdmuchiwałem to rosły.
Teraz jak by to się miało do jazdy? Na wysokich obrotach podciśnienie w dolocie się zwiększa i membrana w parowniku zmniejsza ilość gazu?
A może (teoria spiskowa) powinno być zupełnie inaczej?
A może ten wężyk powinien być podpięty POD przepustnicę tak jak servo czy "cienka" odma?
Wtedy na wolnych obrotach podciśnienie pod przepustnicą jest duże i parownik zmniejsza ilość gazu a na większych orbotach, gdy przepustnica się otwiera podciśnienie się zmniejsza i dawka gazu rośnie???
Muszę to przetestować, akurat nie mam podpiętej "cienkiej" odmy bo mam customowy dolot i musiałem ten króciec pod przepustnicą zaślepić.
Na razie odłączyłem ten wężyk i zaślepiłem króciec w dolocie, zobaczę jak będzie z jazdą i spalaniem.
Później podepnę pod przepustnicą i dam znać jaki efekt.
kompensacja pozwala ustabilizować pracę układu mikser-reduktor. Eliminuje zły wpływ zmiany ciśnień (głównie nadcisnień )na dolocie w odniesieniu do cisnienia na membranie. Przydatne w wielowtrysku gdy powietrze wpada pod ciśnieniem w dolot. Kompensuje się wtedy II stopień reduktora. Kompensacja jest konieczna w LPG dla silników uturbionych. Wtedy kompensuje się obydwa stopnie reduktora. Reszta w wątkach podwieszonych , szukajce lub googlarce.
jest wetkniety w puszke filtra powietrza jakby ktos chcial wiedziec (tylko ze u mnie nie ma w filtrze takiego dzyndzelka do podpiecia - z tego co wiem nie musi byc podlaczone), dzis obadalem 2 sluzbowe pandy z innych firm, thx za pomoc
Dzisiaj zrobiłem test.
Na wolnych obrotach podciśnienie jest tak wysokie że silnik gaśnie.
Nie da się wyregulować.
