[ccs] uszczelka obudowy pompy paliwa
Panowie szybkie pytanko. Wedlug epera powinno to wygladac tak: bak-obudowa-uszczelka-pierscien do przykrecenia i teraz pytanie czy to jest poprawnie? Bo na chlopski rozum powinno to byc: bak-uszczelka-obudowa-pierscien, dobrze mysle czy trzymac sie tego co eper mowi ??
zawsze tak zakladalem ( wg takiej kolejnosci ) i bylo OK
ktorej? mojej czy epera ?
bak, uszczelka, obudowa, pierscien
oryginalnie jest tak jak napisane w eperze, czasami spotkałem się z tym, że pod obudowę pompy był dawany czerwony silicon
no ale to nie ma sensu, bo wtedy ta uszczelka nie potrzebna
Kurde czyli w koncu uszczelka ma isc miedzy bak, a obudowe, czy miedzy obudowe, a pierscien? Na logike chyba miedzy bak, a obudowe.
> obudowe.
ja zalozylem na logike i jest dobrze. Bo jesli na bak przyjdzie obudowa to uszczelka co ma uszczelniac wtedy? nic nie uszczelni bo nie ma co
> bo nie ma co
> nom smierdzialoby ciagle paliwem w aucie
okazalo sie u mnie, ze pompe troszke za malo wlozylem do tej gumy jednak. Dalem jeszcze z 2mm weza, aby ciagnela jeszcze nizej. A teraz lepsze, nowka zbiornik, wymylem go wlasnorecznie benzyna, nowka kosz z filtrem i po przejechaniu 10km i wyciagnieciu pompy z powrotem chwycilem sie za glowe. Caly filtr pompy uwalony jakas mazia i pelno jakiegos syfu angryfire.gif juz nigdy na shellu nie bede tankowal. Teraz chodzi ganc grinser006.gif
> jakas mazia i pelno jakiegos syfu juz nigdy na shellu nie bede
NO i git, troche sie z tym bakiem i pompa nameczyles, oby jazda swapem Ci to wynagrodzila, szerokiej drogi grinser006.gif
i tak jest dalej cos nie tak, bo auto jedzie 5-6tys dostaje kopa a nizej to tak srednio, motor seria kompletna. Trza to jeszcze rozkminic. Ale juz nic nie bede dlubal, teraz bede szukal dolu od 1.2 i przygotowac calosc pod T i skompletowac po woli wszystkie czesci.
