temat felgi po raz enty
Samochód SC 899 + LPG
Felga
- cali: 6
- ET: 30
- rozmiar: 13
Opona
- marka: Yokohama
- model: A539
- rozmiar: 175/50/R13
Zawieszenie FK 70/50
Pytanie:
Czy trzeba będzie mi dystanse jeśli tak to jakie? Co z rantami trzeba będzie stukać czy nie?
> ... Felga
> - cali: 6
> - ET: 30
> - rozmiar: 13
Są dwa wyjścia.....
- użyj szukajki! -->> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&am...e#Post278946201
- podciągnij rękawy i sam sprawdź, bo jak wiadomo - felga feldze nie równa - więc jedni będą potrzebować dystansu 5mm, a inni nie będą potrzebować
odpowiadając na drugą część Twojego pytania - tak, będziesz musiał klepać ranty
pozdro
edit: Tu coś jeszcze jest
Ja mam tak:
Samochód SC 899
Felga - cali: 5,5 Dezent V
ET: 28
rozmiar: 14
Opona
marka: Pirelli P6000
rozmiar: 175/50/R14
Zawieszenie- seria
Ja nic nie musiałęm robić ani wkładać dystansów... Odstęp opony od tylnego błotnika wewnętrznie wynosi ok 1cm, opona nie wystaje na zewnątrz, tak więc nadkola też nie musiałem prostować... Co do wysokości jeszcze jest dość dużo miejsca, więc myśle że przy glebie też nie powinno być problemów ja akurat chce troszku wyzej mianowice 60/40...
Tak więc co do parametrów są one zbliżone i myśle ze nie powinno być problemów... Ale może ktoś ma identyczne parametry co Ty więc niech się jeszcze ktoś na ten temat wypowie...
Raczej nie załozysz bez dystansu.
Przy 7j i et 30 -cos leciutko z przodu tarło.
Przy 6j i et30/32 - napewno 1cm. przod (nie pamietam czy 5mm nie styka) + tył 5mm i tuning wahacza.
Ale najlepiej przyłożyc i zobaczyć bo felga feldze nie równa.
Stary jak przy et30 lekko tarlo jak przy et20 nie da sie kolem krecic hehe.gif
> Co do szurania o nadkola to nie pomoge
> Felga
> - cali: 6
> - ET: 30
> - rozmiar: 13
> Opona
> - marka: Yokohama
> - model: A539
> Pytanie:
liczylem na kolanie i moze sie nie pomylilem:
- przod wg mnie 5-10mm (ale to wszystko zalezy od konstrukcji felgi, jak bedziesz mial farta to wejdzie z 5mm, choc watpie).
- tyl wg mnie da rade bez dystansu i bez tiunu wahacza
co do tarcia - skoro ja przy 7 zoll et25 z yoko a539 175/50 mialem minimalnie podciete tylko ranty i nie tarlo to stawiam ze jak z tylu nie bedziesz kombinowal z dystansami (nie przesadzisz) to sie kolo zmiesi.
Jesli cos powalilem to poprawiajcie bez wahania, moje obliczenia odnosilem do 7 zoll et25 ktore mialem.
7x13" et 30 - Postert + 165/55 - zakładaj zobaczysz hehe.gif
niestety szukajka mnie nie lubi frown.gif i nie chce mi działać
