1.2 16v problem
podczas jazdy silnik zdechł, przy odpalaniu odzywa się na sekunde i gaśnie co to moze byc ??jak zgasl to nie szarplo nie prychlo po prostu jakby mu kluczyk przekrecił
czy to moze byc wina tego nieszczesngeo krokowca??
mialem podobny problem w 1,1 spi, komp odmowil posluszenstwa a dokladnie puscily luty w kompie (nie wiem jak to jest mozliwe) ale elektryk go rozebral polutowal i fura odpalila
jesli Tobie odpala choc na sekude to raczej nie komp,
najlepiej podpiac pod kompa i zobaczyc jakie bledy wyskakuja
jesli ktorys z czujnikow odmowil posluszenstwa to powinno to wyjsc przy podlaczeniu
Zaświeciła się marchewa? Droga po której jechałeś dobra, czy może kocie łby lub torowisko? Więcej o okolicznościach zdarzenia!
Pozdr.
nic własnie sie nie zaswiecilo, droga dobra, a kopci na siwo i smierdzi jak z diesla czy to moze byc wina paliwa ?? (ON - samochodem jezdzi moja serce.gif ja jestem za granica frown.gif)
niech ktoś rozłączy przewody przy listwie i zbada co leci z wężyka...
a czy sa jakieś poważne skutki uboczne tego że jest zalana ropa??
nie
a jaka może byc jeszcze inna przyczyna jesli by sie okazało ze to nie ON ??
> ON ??
wszystko po kolei... dalej masz troubleshootera na wiki...
moze to map sensor?
mialem podobnie po odpaleniu trzeba bylo go trzymac na wysokich obrotach zeby nie zgasl i kopcil jak diesel
Już jest uzdrowiony yay.gif i okazało się że to ON
> Już jest uzdrowiony i okazało się że to ON
Wykasowali ci błędy czujnika, czy założyli nowy? Jeśli to drugie, to ile za niego płaciłeś?
nic mi nie kasowali ani wymieniali tylko mechanik spuscil mi ON przeczyscil wszystkie przewody zalal benzyne i dziala
> ach te kobiety
Boa
Wychodzi na to, że Fiat źle zrobił rezygnując z takiego silnika jak 1.2 16V... powinni mu dać dmuchawę...
Noooo... to szacuneczek. Włożenie pistoletu z ON, do wlewu wersji benzynowej, to wielka sztuka. grinser006.gif
właśnie o to chodzi że paliwo było z kanistra nalewane a nie z pistoletu
