Astra F kombi - nie działa centralny zamek tylko w tylnych d
Witajcie
Po nocy z 12 stopniowym mrozem przestał działać centralny zamek ale tylko w obu tylnych drzwiach. Czyżby siłowniki się spaliły bo zamarzły? Czy może przewody się "przetarły" ? Koledzy podpowiedzcie, gdzie w Asterce F łączą się przewody obu tylnych drzwi z przewodami reszty drzwi. Nie chce mi się rozbierać tapicerki na mrozie żeby podłączyć siłownik " na krótko" tylko chciałbym wpiąć się bezpośrednio do wiązki.
Pozdro
zdejmij te gumowe osłony z kabli i obejrzyj je dokładnie (kable) bo najcześciej to one w miejscu zgiecia "ułamują" się...
ja tak miałem juz z 2 razy...
Dzięki za szybką reakcję, ale nie działają oba tylne drzwi na raz.W obu jednocześnie się przetarły kable? Raczej nie możliwe. No ale jutro sprawdze.
> Witajcie
> Pozdro
U mnie trafiło jeden zaraz potem drugi-po prostu przeszły co miały przejsc i trzeba było wymienić na nowe;))
Proponuje rozpiac wspomniana juz wtyczke i pomierzyc prady. Jesli beda na wtyczce od strony kabiny, to trzeba szukac uszkodzenia w drzwiach.
> jutro sprawdze.
Witam!
Masz Key-lock?
Po wlaczeniu pilotem i zamknieciu sie drzwi (te co zamkna sie),
wloz kluczyk i sprawdz czy przekrecajac w prawo nie domkna sie tylne drzwi.
Jesli to zadziala to bedziesz mial podobny problem co mam ja,
ale tylko z lewymi drzwiami.
Za krotki sygnal idzie z centralki na zamkniecie,
mierzylem miernikiem po rozebraniu tapicerki.
Z kluczyka daje dluzej i sie zamykaja.
Na pewno dopóki nie ściągniesz tapicerki z drzwi nie będziesz wiedział na 100 co jest grane. Koledzy mają rację-może być gdzieś spadek napięcia na kablu. A może nawet poluzowało się połączenie mechaniczne siłownika z przyciskiem do zamykania. Każdy siłownik ma określoną liczbę ruchów roboczych i prędzej czy później szlak go trafi. Ale pomierzyć trzeba bo może gdzieś kabel zaśniedział.
Mialem zdjeta i wlasnie tam wewnatrz na wtyczce mierzylem.
Jest krotki sygnal.
Ale jak go wydluzyc?
Jesli tylko silownik, trudno trzeba bedzie sie dobrac do bebechow jego.
Ale czy to nie wina centralki?
Czytałem, czytałem-nie gniewaj się:)
Wiesz miałem podobna sytuację i też myślałem wtedy że centralka może coś psioczy, ale podpiąłem wtedy siłownik na ostro do prostownika 12V i działał-to znaczy przyciągał. Ale wpięty w obwód centralki nie był wstanie wykonać pełnego ruchu roboczego-wtedy pomyślałem, że przesunął się na mocowaniu na pręcie, ale to nie było to jednak-założyłem nowy i było ok. Ot babcia mówiła "cuda" Dlatego ciężko było jednoznacznie też w moim przypadku zdiagnozować usterkę. Koszt nowego siłownika w sklepie elektronicznym 12zł. Uciąg 3kg-do tej pory działa.\
Jery spróbuj zapodać inny kabel bezpośrednio z centralki tak na próbę tylko
Tez myslalem, ze on juz nie wyrabia.
Ale na 5 zamkniec zamyka sie sam z pilota.
Rozebralem tapicerke, przesmarowalem wszystko i dzialalo-2 dni frown.gif.
Ale bylo wtedy cieplej, teraz przy minus 3, znowu tylko z klucza sie zamknie.
Gdy zrobi sie cieplej znowu sie dobiore do silownika, mimo ze mam garaz poczekam
na ocieplenie, moze zacznie sie zamykac smile.gif.
W piatek bede mial u siebie elektryka samochodowego, ciekawe co on powie.
