Kontrolka wtrysku...
...po włączeniu zapłonu nie gaśnie.
Juz trzeci raz mi sie to zdarzyło w ciagu tego roku - wczesniej mnie omijaly takie "atrakcje". Po odpaleniu silnikiem rzuca i auto nie ma mocy. Po 5-10 minutach kontrolka zgasła i silnik zaczął pracować normalnie. Najgorsze jest to, że jak mi to się dzieje to zawsze jak wychodzę wieczorem z pracy angryfire.gif
Co to może być? Mam zamiar obejrzeć map sensor i przewód od niego, czujnik polozenia wału i wyczyścić wtryskiwacze. Coś jeszcze obstawiacie? Tylko nie piszcie o podłączeniu pod kompa, bo o tym wiem, ale wole sam sprawdzić wszystko co się da.
może WN ci puszczają, u mnie było podobnie, jak było wilgotno to wóz się tak zachowywał, wymiana WN pomogła
pzdr
> pzdr
jak mu nie gasnie przy właczonym zaplonie a zgaszonym silniku to raczej nie WN, bo jak mogą przebijać przy zgaszonym silniku. Na początku proponuje odłaczenie akumulatora na jakis czas zeby sie zresetował. Coś mi podpowiada że to moze byc silnik krokowy lub czujnik temperatury silnika, bo jakby map nawalał to kopciłby na czarno, a jakby czujnik polozenia wału to mogłby nie odpalać w ogole
> pzdr
Wylkuczyłem to ze względu na to że ona się świeci przy wyłączonym silniku
> ogole
Jak dobrze pamiętam to z walniętym czujnikiem położenia wału kumplowi odpalał, ale pewny nie jestem.
Bardziej się skupiam nad tym co może nie gasić kontrolki jak silnik nie pracuje. Znajomy mi powiedział że to może być sonda. Może być?
> a może ci mase gdzies gubi
> wez przeczysc je pokolei...
Przeczyścić nie zaszkodzi, ale o ile wiem to na WN nie ma żadnych prądów napięć itp jak silnik nie jest odpalony
yyyyy mówie o masach...takich przewodach przykręconych do budy autka (masa przy kompie, na skrzyni biegów itp)
yyyy zlosnik.gif w takim razie to co się udało sięgnąć to już sprawdzałem. Przewody wtyczki rurki itp. rozłączałem i podłączałem.
