Siłowniki maski do seicento
> Czy ktoś może mi podać DŁUGOŚĆ, SKOK I SIŁĘ siłowników maski
> przód do seicento.
> Interesuja mnie takie siłowniki tylko że tu nie ma żadnych danych:
> http://www.allegro.pl/item544805562_silowniki_maski_chrom_fiat_seicento_lifty_lift.html
> Z góry dziękuje
> napisz do tego pana INXX do seja tez ma i pasuja p&p
Szkrobne do niego zobaczymy czy da znać.
> przód do seicento.
> Z góry dziękuje
Wyglądają jak te INXX, powinny pasować
bo to są te INXX nawet na zdjęciu podglądowym widac nazwe... Tylko na tej aukcji chyba ktoś ją zeskrobał tongue.gif
INXX - zmierzyłem długość 404 mm. Niestety skoku i siły nie znam. Na pudełku i instrukcji także nie podano. W SC podnoszą maseczkę aż miło.
Dzięki za długość.
Napisałem z pytaniem do sprzedawcy i taką dostałem odpowiedź:
Niestety nie mozemy podac takich danych .
do sienki chcesz pakowac ??:) tez sie zastanawialem czy by podeszly od seja
Chce wpakować do seja żony. Do sienki może by podeszły z astry albo vectry tylko nie mam od kogo przypasować, a na kupowanie w ciemno to trochę szkoda pieniędzy.
to kup do seja i se przy okazji do sieny przypasisz....
przecież to nie majątek, a zawsze można odsprzedac...
lub wziąsc z kims na pół, bo jeden do seja styka...
> ... bo jeden do seja styka...
Ale jeden w Seju jakoś tak niemrawo otwiera maskę. Ja wolę dwa.
jezeli mowa o silowniku " inxx" to jeden zupelnie wystarczy przy dwoch trzeba juz uzyc wiekszej sily do zamkniecia machy 270751858-jezyk.gif
No dokładnie, jeden wystarcza, no chyba że jest w piździet szpachli na masce w tedy lepiej dwa dać zlosnik.gif
> no i odpowiedziales na posta Flesz-a
> od tej strony cie nie znalem
Se lepiej zmień podnośnik bo masz na odwrót zamocowany zlosnik.gif no i kolega ze srebrnego też
> Pisząc go myślałem o nim właśnie
> Se lepiej zmień podnośnik bo masz na odwrót zamocowany no i kolega
> ze srebrnego też
już mu to dawno mowiłem ale "mow do ch... a ch... nie mowa..." 270751858-jezyk.gif (to oczywiście w żartach napisane)
> ze srebrnego też
> nie znasz sie
Przy dwóch siłownikach INXX może trzeba do zamknięcia użyć troszkę więcej siły ale za to ładnie się otwiera. smile.gif Nie tak jak przy jednym 270751858-jezyk.gif
> ze srebrnego też
Prawda smile.gif Według instrukcji i porównując z siłownikami tylnej klapy te na zdjęciu wyżej są założone odwrotnie. grinser006.gif
Ale to jak są zamocowane to już moim zdanie wszystko jedno. Ja w VW mam fabrycznie tak jak Seje na fotce.
Moim zdaniem tak ładniej niż tą grubszą częścią do góry.
Zastanawiałem się jak założyć i założyłem jak w instrukcji ale tylko dlatego że przy tylnej klapie tak jest. Lepiej niech będzie jednakowo.
> więcej siły ale za to ładnie się otwiera. Nie tak jak przy
> jednym
juz nie jeden tak twierdzil, pojedzil miesiac i zostal przy jednym ok.gifhehe.gif
> ty masz inxx?
ja je miałem jak Ty jeszcze nie wiedziałeś że jest takie auto jak Seicento tongue.gif
> Seicento
co do dwoch to poprostu za rzadko zagladasz pod maske i dlatego nie wiesz co masz i co to jest warte hehe.gif
> dobre
ja również potwierdzam że przy dwóch kiepsko się zamyka maska.......
> przód do seicento.
> Z góry dziękuje
Idealnie pasuje wypracowany siłownik od octavii kombi z tylnej klapy. Ja sam mam taki zamontowany i świetnie spełnia swoja rolę. zeby.GIF
Trochę ciężej niż przy jednym ale za to pięknie się otwiera. Ja wolę żeby się maska lepiej otwierała a troszkę ciężej zamykała. Inni na odwrót. Każdy ma jak lubi. smile.gif
każdy ma swój gust
