[Lanos] Blos W-wa
Witam szukam osób, które montowały w swoim Lanosie blosa z okolic Warszawy. Ciekawy jestem opinii jak to sie sprawuje i czy warto to instalować? Wdzięczny będę za wszystkie uwagi.
Problem w tym, że mam instalację Bedini II gen i są ogólnie problemy z jej regulacją. Chciałbym zostawić krokowca, żeby nie mieć problemów na przeglądach.
ż
ja też zostawiłem krokowca przy blosie tylko wybebeszyłem go w środku i na przeglądzie nic się nie czepiali wink.gif. tylko to nie w lanosie
Po pierwsze - krokowiec , nawet "wybebeszony" to zwężka ...
A w przypasku BLOSa wywalamy krokowca, klapy przeciwwybuchowe i itd ...
Miałem BLOSa , wywaliłem zupełnie krokowca i nie miałem żadnych problemów przy przeglądzie ...
A nie robiłem przeglądu "po znajomości" i itd ...
Przy przeglądzie ważne były spaliny (czy są w normie) i czy butla ma ważną homologację ...
Nikt nie szukał krokowca i itd ...
A dlaczego klapy antywybuchowe trzeba wywalić??
Bo zweza dolot.Mozna dac klape antywybuchowa wtedy na obudowie filtru powietrza.
> powietrza.
Hehhehee, ja mam właśnie na obudowie filtra dlatego się dziwiłem, ze trzeba wywalić 270751858-jezyk.gif
Ale krokowiec bez mechanizmu zaworka ma taką samą średnicę jak wylot z reduktora, więc nie ma to znaczenia, a nawet jeżeli to niezauważalne ...
Te klapy to jednak bym zostawił ...
Ja też nie miałem problemów, ale mam działającego krokowca, a diagnosta szukał dokładnie połączenia krokowca z komputerem gazowym - wiedzał o co chodzi smile.gif
W instrukcji jest napisane aby wywalić wszystkie zwężki a klapa przeciwybuchowa montowana w dolot to niesamowita zwężka
Jak chcesz zostawić zwężki to po co BLOS ?
Jak będzie zatkany dolot i ograniczony dopływ gazu to BLOS nie pomoże ...
W instrukcji jest napisane że należy wszystko wywalić ...
Według mnie bez sensu ...
Klapę należy wywalić (olbrzymia zwężka) , tak samo jak krokowca.
Mówi o tym instrukcja ...
Jak się to zostawiło to po co BLOS ? Aby się pochwalić ?
Ideą BLOSa jest likwidacja WSZYSTKICH zwężek i wywalenie wszystkich zbędnych elementów (krokowiec) które mogą jedynie źle wpływać na pracę BLOSa ...
Nie kazda klapa to zwężka ...
No bez przesady ...
Klapa przydaje się w przyadku wystrzału - nie musi to być klapa w rurze - zwężka, a raczej taka na puszce - otwierająca się przy strzale i takiej wcale nie trzeba wywalać ...
A krokowca dlaczego?
Przy mniejszych silnikach i gwałtownym otwarciu przepustrnicy silnik jest zalewany lpg, które nie jest spalane. Silnik krokowy doregulowuje mieszankę ...
BLOS ustala wstępnie skład, ale ponieważ nie ma bazuje naczujnikach składu spalin, to może zalewać silnik gazem, a przy dobrze ustawiony silnik krokowy doreguluje mieszankę i będą z tego oszczędności smile.gif
Zwężek i wszystkich zbędnych elementów - tak, ale od kiedy układ utrzymujący miesznkę paliwowo-powietrzną na właściwym poziomie jest zbędny?
Napiszę więcej - podczas procesu napełniania cylindra objętość jest stała - w sensie więcej nie da się upchnąć (pomijam silniki turbo), a skoro tak, to przy zalewaniu silnika gazem do cylidra wchodzi mniej powietrza - tlenu, bo zamiast niego jest gaz, a więc energia spalania jest mniejsza - wynika jedynie z ilości tlenu. Przy prawidłowej mieszance wejdzie mniej gazu i więcej powietrza a więc energia spalania będzie większa.
Warto bo auto nie jest zamulone lecz odżyje zarówno na LPG jak i na benie. Spalanie moze spasc delikatnie, ale nie jest to regula.
Przeglądy bez problemu bo diagnostę interesowała jedynie butla i szczelność (lenie nie zawsze to sprawdzają nawet).
Ja mówię caly czas o klapie w dolocie ...
Wiadomo że ta na puszce filtra powietrza nie jest zwężką ...
A te montowane w dolot są zwężką (i to sporą)
Czytałeś wogóle instrukcje do BLOSa ?
Blos ma regulować mieszankę sam.
Jeśli zalewa to masz złego slita lub źle wyregulowanego BLOSa ...
Regulacja mieszanki przez BLOS jest sporo szybsza od nawet najszybszej elektroniki i krokowca ...
Przy dobrze ustawionym BLOSie nie ma zalewania.
Masz złego SLITA lub za mocny reduktor lub źle wyregulowanego ...
Nie wiem po co Ci Blos jak tak naprawdę masz nadal instalację II-generacji ...
Sądzę że podobny zysk miałbyś jakbyś zainstalował zwykły mikser Rybackiego ...
Tak trochę OT, ale nie bardzo rozumiem, jaki w ogóle jest sens montażu tych klap w autach które nie mają przepływomierza.
Zwykle o wiele prościej jest zrobić klapkę na obudowie filtra i po kłopocie.
Z przepływomierzem, to OK, bo sam widziałem takie urządzenie z wyrwanymi od wystrzału gazu siatkami na wlocie i wylocie. smile.gif
Wszystko się zgadza. Jak Blos (a właściwie slit) jest dobrze dobrany i reduktor jest sprawny i dobrze ustawiony, to BLOS jak każdy porządny gaźnik stałego ciśnienia trzyma ładnie zadany skład mieszanki. Nie ważne czy bez czy pod obciążeniem i to jest jak najbardziej OK.
Ale Blos sam nie jest w stanie zapewnić oscylacji składu mieszanki - lekko uboga - lekko bogata, a właśnie wtedy najlepiej pracuje katalizator.
Tak na prawdę do II generacji był Blos Evolution ze zintegrowanym krokowcem, ale ze zwględu na cenę przestawała ta zabawa być atrakcyjna.
Chodzi w tym wypadku wyłącznie o względy ekologiczne. Dla dynamiki i zużycia paliwa w porównianiu do dobrze ustawionego BLOSA wielkiego znaczenia mieć to nie będzie miało.
Podejrzewam, że i ze zwykłym krokowcem na wężu dałoby się tak ustawić instalację, żeby BLOS działał dobrze i żeby występowały wspomniane oscylacje.
Znaczy filtr powietrza nie jest w dolocie .... smile.gif Wiem czepiam się.
I tu muszę przyznać, że nie od deski do deski ...
A patrzyłeś co się u Ciebie dzieje z lambdą jak naciskasz pedał gazu podczas rozpędzania i zmiany biegów?
Mam podgląd na bierząco - BLOS tak jest skonstruowany, że zawsze przy takiej akcji bedzie bogato - silnik krokowy doregulowyuje mi tylko miesznką - niczego nie dławi ...
Problem dławienia dotyczy doprowadzenia powietrza, a nie lpg - jaki więc wpływ ma na to silnik krokowy, gdy mieszanka jest właściwa? Podając za mało gazu nawet poprawia ilość przepływającego powietrza, bo silnik zasysa mniej lpg ...
Dlatego pisałem o doregulowaniu za pomocą silnika krokowego, a nie regulacji.
Zawsze jest - popatrz na lambdę podczas dodowania gazu ...
Mniejszych reduktorów nie robią.
MIeszankę mam ubogą na biegu jałowym (małe obciążenie silnika), bogatą podczas przyspieszania (duże obciążenie silnika) i właściwą podczas jazdy ze stałą prędkością (różne obciążenia, ale w długim okresie czasu) - co mam lepiej wyregulować?
BLOS to instalacja 2 generacji - działa na zasadzie podciśnienia ...
Różnica pomiędzy dobrze dobranym mikserem i odpowiednio wyregulowaną instalacją 2 generacji a BLOSem jest praktycznie żadna ...
Tylko Ci odczuwają lepszą pracę na BLOSie, którzy mieli źle dobraną i wyregulowaną instalację 2 generacji ...
BLOSa da się ustawić znacznie prościej - będzie jeździł bez problemów i strzałów w takich warunkach, w kórych na mieszalniku nie byłoby jazdy i strzelałoby jak z karabinu ...
BLOS jest dla tych co mają spapraną instalację ...
> Znaczy filtr powietrza nie jest w dolocie .... Wiem czepiam się.
Ja miałem w "rurze" klapę antywybuchowa która zwężała dolot o około 50%.
Klapka na obudowie filtra powietrza nie jest zwężką ...
Miałem AFR i widziałem.
Robiło się bogato , przy spokojnej jeździe mieszanka sie zubażała.
Miałem podobnie wyregulowane jak na benzynie ...
Po zmianie z II-generacji mimo że wyregulowanego BLOSa miałem na miesznakę bogatą nie zauważyłem zwrostu spalania , a czasami nawet było niższe ...
Masz za mały silniczek. BLOS był stworzony do dużych silników które tworzą duże podciśnienie. Jak ja zakładałem to specjalista od BLOSa powiedział mi że BLOSa nie powinno montować się do silników niższych niż 2.0L ...
jw. Za mały silnik dla BLOSa.
Wątpie aby była jakaś kolosalna różnica pomiędzy instalcją II-generacji z dobrze dobranym mikserem a BLOSem ...
To pierwsza generacjia.
W II-generacji jest sterowanie elektroniczne (krokowiec)
jw. Za mały silnik i moc silnika.
Różnica będzie znikoma.
Taniej by było założyć Rybaka ...
Uzyskałbyś to samo , a 300zł w kieszeni
Bzdura.
Ja prawie rok jeździłem po równych gazownikach aby mi ustawili i wyregulowali. Wymieniali nawet miksery (miałem Rybaka).
na Rybaku było bardzo dobrze (duża różnica) , ale na BLOSie - bajka ...
> ... Podejrzewam, że i ze zwykłym krokowcem na wężu dałoby się tak ustawić instalację, żeby BLOS działał dobrze i żeby występowały wspomniane oscylacje.
Taki właśnie miałem zamiar zakłądając silnik krokowy na weżu do BLOSa - oscylacje, których na samym BLOSie nie będzie smile.gif
Ale nie oscylowała ...
Różnica między I i II jest tylko w doregulowaniu mieszanki - głóną regulację i tak trzeba zrobić reduktorem.
BLOS 300zł, komputer z odzysku 30 - 330, za kompa i mieszalnik dałbym ok. 280 ...
> Bzdura.
> Ja prawie rok jeździłem po równych gazownikach aby mi ustawili i wyregulowali. Wymieniali nawet miksery (miałem Rybaka). na Rybaku było bardzo dobrze (duża różnica) , ale na BLOSie - bajka
To co napisałem wcześniej - na BLOSie jest to łatwiej zrobić ...
U Ciebie było to bardzo trudne i gaziarze sobie nie poradzili. Odpowiednia regulacji to nie tylko dobór mieszalnika, ale także reduktora i kilku innych elementów ...
Oscylowała u mnie , choć nie aż tak jak na benzynie.
> Tak więc Ty masz I gen. na BLOSie, a ja II
Już nie mam. Mój samochód sprzedany smile.gif A W Pikusiu mam sekwencję (wtryski matrix).
Byłem u różnych , podobno tych "najlepszych" . Reduktor miałem nowy (mocny) i ... i nic ...
Jeden gazownik mi ładnie wyregulował II-generację , ale na BLOSie nie było porownania ...
Napewno bym nie wrócił z BLOSa do instalcji II-generacji ...
U mnie z przeglądem akurat zależy jak trafie, bo jeden stwierdził, że jego to nie obchodzi, bo on nie musi znać się na tym i jego obchodzi tylko szczelność, butla i emisja spalin na, a drugi jest strasznie upierdliwy i twierdzi, że przy moim silniku musi być 2gen i musi być sterowany przez sterownik i musi być korkowiec, dlatego zostawiłem go, a że na korkowcu ciężko było dobrze ustawić to go wybebeszyłem i teraz chodzi elegancko i dla upierdliwego diagnosty jest, a zwężka na dolocie gazu, jeżeli jest to niewielka i raczej niema żadnego wpływu tym bardziej, że mam przy Silniku o mocy 70KM założony reduktor do 100KM
Ja i tak ciągle uważam że BLOS został stworzony do dużych / mocnych silników gdzie różnica pomiędzy II-generacja (z dobrze dobranym) mikserem jest mocno zauważalna na korzyść BLOSa.
Ja rozumiem że BLOS jest "trendy" , ale do małych silników / małej mocy może być jedynie problemem a zysk z jego montażu może być znikomy ...
Według mnie wtedy lepszym wyborem jest ... mikser rybackiego ..
> znikomy ...
Tylko że na zwykłym mixeże stracił strasznie na mocy na bp, a na gazie miałem ciągle problemy, jak nie gasł na wolnych to strasznie szarpał na niskich obrotach ogólnie sądzę, że przez to, że mixer przydławił dolot o połowę, jeżeli chodzi o rybackiego to szczerze nie zawiele wiem w tym temacie i trudno mi powiedzieć czy było by lepiej, ale z pewnością mogę powiedzieć, że blos w silniku 1,3 spisuje się rewelacyjnie
Powracając do tematu, czy jest ktoś kto ma blos w lanosie ew z instalacją bedinii, chciałbym wiedzieć jak on się sprawuje i czy warto ?
