Dziwne zachowanie hamulcow po postoju
Po postoju samochodu min 2 godzin podczas hamowania zdecydowanei ocniej lapie strona lewa i od razu blokuje lewe tylne kolo. Trzeba kilkukrotnie przyhanowac i blokowanie tylnego kola ustaje, jednak caly czas lewa storna hamuje mocniej. Wszystko jest ok do czasu, az znowu samochod postoi ok. 2 godzin - znowu przy hamowaniu blokuje tylne lewe kolo.
O co chodzi?
> O co chodzi?
A zaciągasz ręczny podczas postoju?
Pewnie coś w bębnach się blokuje.
Witam!
Zamiast zastanawiac sie i gdybac lepiej jakbys zajrzal tam.
Wydaje mi sie, ze zaczal puszczac cylinderek.
> Witam!
No i co? Od samego puszczania hamuje mocniej? Troche dziwna ta logika dla mnie.
> dla mnie.
Jak sa zimne bebny to ci kleji, a jak sie nagrzeja to przestaja
i wydaje sie, ze przestaja mocniej hamowac.
Ale ja nie parkuje na recznym, to jak niby ma kleic? I czy przypadkiem plyn nie jest troche tlustawy, wiec jakby wyciekal to kolo by raczej slabiej hamowalo? Tak mialem po wypadnieciu tloczka z cylinderka.
Chcac naprawic i tak musisz rozebrac, samo sie nie naprawi.
No dobra, ale co mam naprawiac?
Nie jestem wrozka grinser006.gif,
nie wiem co tam zastaniesz po zdjeciu bebna.
Podejrzewam wyciek z cylinderka,
okladziny moga byc zaolejone.
W tym przykladzie masz juz do wymiany te rzeczy.
Bez sprawdzenia organoleptycznego grinser006.gif,
mozemy prowadzic ta dyskusje w nie skonczonosc,
wiec zamiast sie produkowac tu na kaciku zadajac pytania
moglbys isc i rozebrac.
  • 9 miesięcy później...
Witam. Od jakiegoś czasu mam podobny problem jak kolega Zuraw. Blokują sie (juz przy malej predkosci na 1 biegu) od momentu odpalenia przez jakieś 2 minuty (lub kilka hamowań w tym czasie) później jest ok. Blokują się oba jednak lewe hamuje mocniej. Problem pojawił się po wymianie sztywnych przewodów pompa->korektory(rdzewiały). Pomyślałem ze znowu padł korektor(rok temu wymieniałem-coś za szybko!). Byłem przekonany ze to hydraulika. Jednak okazało się ze na ręcznym tez się blokują na początku a później już nie. Najpierw pojechałem zbadać na stacje (hamulce już rozruszane) Efekt:
przód
L 2,55 x P 2,41kN
tył zasadniczy
L 1,53 x P 1,08
reczny
L 1,56 x P 0,71
Ręczny po prawej masakra, ale o dziwo po lewej siła taka jak przy zasadniczym( korektor chyba ok bo 1,5kN to nie tak strasznie dużo). Dodam iż w zeszłym roku przy okazji wymiany korektorów (różnica na tyle była około 50%, po wymianie równiutko) wymienione zostały cylinderki oraz szczęki. Pozdejmowałem bębny i szczęki, wyczyściłem wszystko, nasmarowałem samoregulatory. Szczęki prawie nowki, cylinderki nie ciekną. Prawa strona była bardziej zasyfiona. Ustawiłem je żeby bębny wchodziły z lekkim oporem. Poskładałem, odpaliłem i ruszyłem żeby sprawdzić, dalej sie blokują. Samochód zostawiałem bez zaciągniętego ręcznego i dalej było to samo. Już nie mam pomysłów poza zamiana bębnów i wybraniem sie na rolki. Czy zimne szczeki maja taka przyczepność ze blokują a później już nie?
Mam plan żeby zbadać drugi raz ale zaparkować pod stacja, poczekać parę godzin i wtedy wjechać zaraz po odpaleniu(stracę majątek na te badania:).
Będę wdzięczny za jakieś pomysły:)
