hrubotanie w przednim zawieszeniu
podczas jazdy po nierownej drodze przy ugięciu sie zawieszenia słychac coś w rodzaju "hrubotania" (jakby cos tarło). Zawieszenie jest sprawdzone na stacji diagnostycznej i wszystko OK!! Czy to może być dzwiek amortyzatorów lub spreżyn??
A czy to nie będą znane gumy spod górnych mocowań sprężyn?? Słychać z obu stron?? Tylko podczas ugięcia czy np. na postoju podczas skrętu kół też??
> A tego to na odległość nie da się raczej zdiagnozować!
> Ale piszesz że robiłeś przegląd zawiechy !
> Wróć do,, fachmanów "z reklamacją
Pojechałem do znajomego na stacje diagnostyczna sprawdzic na szarpakach zawieszenie wszystko bylo ok.
> skrętu kół też??
Byłem teraz przy samochodzie podnniosłem maske i uciskajac zawieszenie słuchałem, no i wyglada na to ze hałas dochodzi od spreżyn całkiem mozliwe ze trzeszczą spreżyny przy styku z gumą.
Albo łożysko/a na kolumnie McPersona.....
mam to samo...luzów brak, łożysko i górna gumę wymieniałem. Do tego mam dziwne stuki. Byłem na diagnozie i podobno sprężyna cała. możne łożysko od razu po wymianie poszło?
Widac jak przy ugięciu zawieszenia rusza sie amortyzator w kielichu gora doł wiec moze to lozysko. Jak wybadam to podam do informacji waytogo.gif
Niech ktoś kręci kierownicą Lewo-Prawo a ty trzymaj reke na kielichu - jesli poczujesz szarpanie, przeskoki, strzelanie to jest to łożysko - jesli nie ( będzie łagodnie pracować ) to nie ono ....
