brak ladowania, kontrolka nie swieci
witam,
pacjent 1.2 8v po swapie,
problem nastepujący, nie domagał altek wiec zamontowalem regenerowany, po odpaleniu wszystko super, kontrolka sie zapaliła, i po odpaleniu wszystko gralo, ale po okolo 10 kilometrach zauwayzlem ze swiatla zaczely padac i wszystko pokolei no i sciagali mnie, dodam ze po przyjechaniu sprawdzilem bezpieczniki no i byla zjarana 60A za aku,
zmienilem regulator napiecia w tym regenerowanym, wrazie czego wsadzilem nową zarowke do licznika, i podpiąłem wszystko tak jak trzeba, ale dalej nie ma ladowania, i kontrolka sie nieswiecii, jakies sugestie czy poprostu pozostaje elektryk, aha bezpieczniki wszystkie cale, 60 zmieniona,
altek 1.1
W bisie miałem kiedyś podobnie i wtedy to były diody prostownicze, tak, że może to są diody?
okej dzieki kolego smile.gif ale na diody to chyba tylko pomoze elektryk, bo bez wprawnej reki w lutowaniu ciezkooo
> okej dzieki kolego ale na diody to chyba tylko pomoze elektryk, bo
Dwa dni temu zdechły diody mi w altku i nie było ładowania.
Warto sprawdzić dokładnie alternator.
na 100% padły diody koszt części około 70zł, ale żeby wlutować je musisz mieć lutownice dużej mocy
no dobraa, ale powiedzcie mi czemu sie kontolka nie zapala chociaz na pierwszej pozycjii silnika?, powinna sie zapalic i pokazywac ze nie ma ladowańska
> nie ma ladowańska
To jest wlasnie informacja o awarii.
> witam,
> altek 1.1
najpierw posprawdzal bym wszystkie kable idace do alternatora, czy prad dochodzi, moze sie ktorys uszkodzil skoro pizesz ze poprzedni altek "nie domagal" -cos wiecej ?
sprawdz na innym altku jak to wyglada jesli bedzie dobrze to obstawiam wirnik, uzwojenie hmm.gif
nie domagał to znaczy na wolnych obrotach kontrolka sie palila, a jak go popałowałem to przygasała,
szpece ja mam jeszcze pytanie, jakie powinno być prawidłowe podłączenie altek aku, rozrusznik aku, to znaczy czy rozrusznik bezposrednio na aku, a altek przez bezpieczniki, czy odwrotnie
