Pytanie o oryginalne radio CD, problem
Witam wszystkich.
Mam problem z oryginalnym radiem Blaupunkta z CD.Moja panda fabrycznie wyposażona była w instalację radiową, ale brak było radia.Radio nabyłem przez allegro, ma zdjęty Can Check.Radio gra 893goodvibes.gif, ale mruga wyświetlacz(ten gdzie licznik kilometrów przejechanych itp.) Co zrobić by wszystko było OK.Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
> Witam wszystkich.
Wychodzi na to ze sieć can widzi radio i licznik mruga by go dostroić do zmiany wyposażenia samochodu! Trzeba do ASO jechać na osiowanie licznika. Koszt od 50 zł w góre frown.gif
nic to nie da jak body nie obsługuje zestawu audio - trzeba w kostce do radia przeciąć kabelek odpowiedzialny za komunikację z body- wówczas przestanie migać a autku sie wydawac będzie że nie ma orygianlnego radia ok.gif
Nie byłbym taki pewien. Na elektrodzie czytałem jak gościu miał problem z radiem. Niektórzy kierowali go do aso w celu uruchomienia radia. Mówił, że ASO nie umiało nic zrobić. Polecali mu ściągnięcie can z radia itd. Jego ostatni post brzmiał: Wszystko w porządku. Radio działa. Pojechał do aso jeszcze raz, siedział z elektrykiem przy examinerze godzinę i wystarczy dobrze pogrzebać. Kontakt się z nim urwał. Na privy nie odpowiada.
Panuje ogólna opinia, że się nie da i już. A może rzeczywiście wystarczy wiedzieć gdzie szukać w examinerze. Pewnie nie jest to pod jakąś prostą nazwą typu węzeł radia, centrala radio tylko coś nie naprowadzającego wprost. Może nawet w ogóle nie jest tłumaczone na polski.
O halogenach też się mówi, że się nie da. A ostatnio elektryk mi powiedział, że dało by się jakoś sprawdzić czy można włączyć.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi wink.gif.Widzę, że czeka mnie jeszcze trochę zabawy.
