rozrzad 899 klika pytan
witam z sasiedniego kacika 20.GIF jako ze jest tu wiecej osob ktore posiadaja silnik 899 zwracam sie z wielka prosba o porade zwiazana z wymiana rozrzadu smile.gif mianowicie silnik ma przejechane 121kkm i od pewnego czasu slychac jak lancuszek dzwoni i moje pytania sa nastepujace:
- jak wyglada dostep do lancuszka(w uno jest pewnie wiecej miejsca) bo z tego co wiem miske olejowa napewno musze odkręcać,
-moze byc tak ze np lancuszek jest jeszcze dobry a dzwonia mi popychacze cfaniaczek.gif (w zime po odpaleniu nie raz szczelało max. do 5sekund potem ustało szczelanie)
> witam z sasiedniego kacika jako ze jest tu wiecej osob ktore
> zwiazana z wymiana rozrzadu mianowicie silnik ma przejechane
> -jakiej firmy kupic łancuszek
> popychacze (w zime po odpaleniu nie raz szczelało max. do
> - czy wymiana rozrzadu jest podobna jak w 126p
> - i moze ma ktos jakis manual, fotki,badz filmik
> z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Chłopie łancuch to wytrzymuje 5 sezonów katowania a nie po 120 kkm wymieniac.
Posłuchaj popychaczy.
Jak cos to sam napinacz do wymiany nowy rzorzad szybciej sie zepsuje jak stary.
Wiec powodzenia w pracach
> wymieniac.
> jak stary.
a sam napinacz mozna kupic cfaniaczek.gif i jak on wyglada bo dzwonilem do znajomego co ma sklep i twierdzi ze nie widzi w zestawie napinacza tylko jakies uszczelniacze.
> a sam napinacz mozna kupic i jak on wyglada bo dzwonilem do
Rzeczywiscie w zestawie nie ma napinacza. A wyglada on tak :
a ile taki napinacz oryginalny kosztuje i czy duzo zabawy bedzie przy tym cfaniaczek.gif
> tym
Napinacz to koszt coś koło 30 zł. Co do zabawy to raczej tak, czasu duzo ci zejdzie bo trzeba sciagac nadkole, pozniej spuszczac olej, sciagac miche i wszystkie osłonki. Pozniej wymiana i wszystko spowrotem składac. Czasu duzo bo i duzo rozkręcania...
Ważne: Kup uszczelke miski olejowej - nie rob na silikonie bo bedzie ciekło i uszczelke pod osłonke rozrządu zlosnik.gif
nigdy nie robilem jeszcze na silikonie i raczej nie zamierzam swiety.gif a jak wyglada wymiana popychaczy hydraulicznych cfaniaczek.gif moze mi ktos to opisac i jaki jest koszt samych cześci do tej operacji zlosnik.gif
> rozumiem te plastikowe
> nigdy nie robilem jeszcze na silikonie i raczej nie zamierzam a jak
> wyglada wymiana popychaczy hydraulicznych moze mi ktos to
ja czekam az moja 900 padnie i potem bede myslal
> zeswapuj sie lepiej
swap to koszt 3k pln
wiadomo waytogo.gif chodzilo mi o fakt, ze trzeba duzo rozkrecac
popychacz 1 szt ok 35zł
uszczelka pod głowice pewno cos koło 50zł
uszczelka pod pokrywe zaworów ~20zł
planowanie 70zł
wymiana uszczelniaczy zaworowych ??zł
dobry olej 120zł
ceny orientacyjne
> wiadomo chodzilo mi o fakt, ze trzeba duzo rozkrecac
wymienialem w tamtym roku 43zł
tez w tamtym roku 17zl
> planowanie 70zł
coraz lepiej sie zapowiada icon_rolleyes.giftylko da sie to samemu zrobic ?
> dobry olej 120zł
moze byc 15w40 mobil 1 ?
> zeswapuj sie lepiej
> ale po co
Zeby wyrównać. Jestem zdania ze po kazdym sciaganiu głowicy trzeba chociaz zabielić zeby byla prosta zlosnik.gif
> coraz lepiej sie zapowiada tylko da sie to samemu zrobic ?
Zrobić się da samemu, konieczne to nie jest ale jak juz glowica bedzie wyciagnieta to warto zlosnik.gif
> planowanie 70zł
> dobry olej 120zł
> ceny orientacyjne
ja sie przymierzam do wymiany popychaczy w 899 i z tego co sie zorientowalem to nie trzeba glowy sciagac hmm.gif
wiec uszczelka i planowanie zbedne
Oczywiście, że tak!
jeszcze mam jedno pytanie przed jutrzejsza wymiana lancuszka:
- czy napewno trzeba bedzie odkrecac miske olejowa ?
- scioglem ksiazke napraw i jakos nie widze zeby bylo tam napisane ze trzeba odkrecic miske screwy.gif
- jak sie okaze ze tylko napinacz polecial wymienic tylko napinacz i lancuszka nie ruszac ? albo jak wymieniac to juz wszystko za jednym zamachem 893goodvibes.gif
- czy bede mial problem z wymiana uszczelniacza na pokrywie rozrzadu ?
> jednym zamachem
> pozdrawiam
Jak odkręcisz pokrywe rozrządu to sam zobaczysz jaki masz dostęp i dojdziesz do tego ze trzeba sciagac miche zlosnik.gif
Jestem juz po wymianie rozrzadu biglaugh.gif HoryCC i faktycznie musiałem odkrecic miske olejowa bo bez sciągniecia michy nie miał bym szans wymienic napinacza i wspornika 270751858-jezyk.gif łancuszek po przejechaniu 121kkm miał bardzo duzy luz yikes.gif napinacz zjechał juz do samego konca i praktycznie nie spełniał juz swojej roli smirk.gif tak czy siak jak dla mnie 121kkm to stanowczo za duzo jak na jeden łancuszek... mam dwa filmiki palacz.gif jaki ma luz stary lancuszek a potem drugi filmik jak jest juz nowy ale w wersji MP4 bo z telefonu nagrane wejdzie to na youtube zeby pokazac jaki ma luz lancuszek po 121kkm ?
mam nadzije, ze wymieniles tez kola zebate. Na zuzytych kolach zebatych nowy lancuch moze przeskoczyc mimo napinacza - zupelnie tak samo jak na przerzutkach w rowerze smile.gif, tylko skutki beda gorsze..
> zupelnie tak samo jak na przerzutkach w rowerze , tylko skutki
> beda gorsze..
Koła zebate sa w zestawie wiec napewno to zrobil
tak wymienilem caly zestaw na nowy smile.gif ale mam male pytanie....po wymianie odpalilem auto i wszystko ladnie gralo zagrzalem go do 90 stopni i jeszcze silnik sobie pochodzil zeby nowy olej sie dobrze wszedzie dostał po paru minutach zgasilem auto i tak poszedlem do domu bo mialem dosyc wszystkiego spineyes.gif dzis rano odpalam i wyjezdzam z garazu zamykam brame garazowa wsiadam w auto jedynka zaraz dwojka sciszam radio a tu zaraz jak obroty sa wyzej jak 1000obr/min słysze taki dziwne jakby "wycie"? przed wymiana tego nie bylo... oslabiony.gif czy to moze oznaczac dotarcie sie łancuszka albo dostosowanie lancuszka do kol zebatych bo jak wkladalem lancuszek w kola przed zalozeniem go do silnika to wchodzily z lekkim oporem spineyes.gif mial tak ktos takie "wycie" po wymianie rozrzadu cfaniaczek.gif zestaw rozrzadu firmy KAZ-Romet
oczywiscie pierwsze odpalenie po wymianie rozrzadu przebieglo bez rzadnych problemow i silnik chodzi rowno to z kad te wycie cfaniaczek.gif
> nie ma Tu zadnych specow od takowych zagadek ??
może nie ma, grinser006.gif bo nikt nie tykał jeszcze rozrządu, bo fabryczny fiatowski przeżyje spokojnie do remontu generalnego silnika, a zamienniki są dużo gorszej jakości. Pojeździj trochę i zobacz, czy się wszystko ułoży, łańcuch i koła Rometu nie są wysokiej jakości, ale na pewno nie powinno to wyć, tylko walić i dzwonić, ja bym obstawiał coś innego, podawałeś, że jak miałeś obroty ponad 1000rpm to dopiero słychać wycie, podjedź na kompa do jakiegoś mechaniora niech ci sprawdzi i obsłucha silnik. hmm.gif
...jest
0-700 zagadka
