Korek oleju???
Witam serdecznie. Miałem takie zdarzenie, podczas jazdy jeszcze na nie rozgrzanym silniku (przejechałem okolo 3-4 kilometrów) nagle zauważyłem spadek mocy i w końcu wyłączył sie silnik (BMW 725 tds, automat rok 1998) po zatrzymaniu zauważyłem wyciek oleju z pod korka wlewowego bałem się uzupełniać na rozgrzanym silniku wiec pozostawiłem go do ostygnięcia a następnie uzupełniłem olej weszło 4 litry ale boje sie odpalać temperatura nie wzrosła ( wskazówka była pionowo i nie było zbyt dużego ciśnienia w układzie chłodzenia) !!
Czy ktoś może wie dlaczego wyłączył się silnik i czy to jest sprawa czujników ?? czy te silniki mają jakieś zabezpieczenia przed zbyt niskim poziomem oleju??
Niektore auta maja zabezpieczenia o przegrzewaniu i moze nastapic wylaczenie silnika. Ale powinno sie to pokazac jakos na desce w innym przypadku puchnace tloki powoduja zatrzymanie silnika.
A jak nie bylo oleju moze poprostu sie przytarl.
wyciek oleju spod korka? korek był dobrze zakrecony? luźny? niedokręcony?
do tego motoru wchodzi chyba 6-6,5 litra oleju, wiec jesli dolałeś z 4 litry to prawie nie było w nim oleju. powinna była zapalić sie kontrolka smarowania.
Przy dolewaniu oleju sprawdzałeś stan na bagnecie? Może olej ucieka gdzieś indziej.
> niedokręcony?
> gdzieś indziej.
korek był źle zakręcony widocznie z mojej winy bo zaglądałem tam i widocznie źle go zakręciłem bo jak go później oglądałem to był dobry i nie miał śladu zniszczenia.
przy ostatniej wymianie oleju sprawdzałem i tam wchodzi troszkę ponad 7 litrów mi weszło dokładnie 7.1 litra było w połowie stanu na bagnecie pomiarowym. temperatura na wskaźniku nie pokazywała żeby się przegrzał a górna pokrywa była ciepła ale mogłem ją utrzymac ręką (nie pażyła)
Nie było tez zbyt dużego ciśnienia w układzie chłodzenia. a tuż przed zgaśnięciem silnika zaczął tracić moc następnie się dławił zauważyłem wtedy iż leci czarny dym z wydechu ( tak jak w dieslu przy redukcji )
Czy ktoś sie spotkał z podobnym przypadkiem ??
Zastanawia mnie czy jest jakiś czujnik, który może unieruchomic silnik (odcięcie elektroniczne) ?? confused.gifconfused.gifconfused.gif
może, nie wiek jak to jest rozwiązane w BMW, ale przy przegrzaniu silnik może sie wyłaczyć. Ale raz, ze mialbyś raczej informacje ze wskaźnika temperatury - płynu w układnie było ok, wiec może dlatego nic nie pokazał.
Ale przy takim ubytku oleju dziwie sie, ze nie zapalila sie kontrolka smarowania. Zdziwil mmie też ten czarny dym z wydechu
niedługo jadę zobaczyć go u mechanika...
> Okazało się że jeden z tłoków pękł i po prostu się zatarł
Chyba mozesz szukac drugiego silnika.
Tak jest zgadzam się z tym i zaczynam poszukiwac ale może być bez osprzetu...
Krótki opis jak to się stało !!!
Poprzez źle zakrecony korek wylatywał olej.samochodu używałem tylko do dojazdu do pracy a że do pracy mam okolo 7 kilometrów to dojechałem trzy razy. Ale po całym dniu postoju na parkingu odpaliłem i pojechałem do domu juz nie dojechałem ( tu mnie zastanawia kontrolka i czujnik ciśnienia dlaczego nie zareagował i nie wyświetlił blędu??) po przejechaniu kilku kilmertrów (3-4)
pierwszy tłok od strony Visco nie mając odpowiedniego smarowania przy ruchu powrotnym odłupał się od niego kawałek górnej powierzchni, przy następnym skoku odłupany kawałek został zmiarzdżony powodując dziurę w tłoku jak i rozkruszenie się na drobniejsze kawałki, które to przez kolektor dolotowy dostawały sie po kolei do następnej komory powodując zacieranie się kolejnych tłoków aż siła zatarcia unieruchomiła silnik frown.gif
Pisze o tym bo wydaje mi się ze to się stało z mojej nieuwagi niby zwykłe nie dokęcenie korka a jakie konsekwencje ??
Dzwine, ja kiedyś po zrobieniu dolewki oleju zapomniałem zakręcić korek zlosnik.gif
Przejechałem tak ok 100km i nic się nie stało poza tym że cała komora silnika była w oleju 270751858-jezyk.gif
> korek
No coz macie rozne silniki wiec porownanie zadne.
koszty Twojej nieuwagi spore
gdyby zadziałał czujnik ciśnienia oleju to problemu raczej by nie było.
2,5 tds z allegro to koszt gdzies 3 koła
W sumie tak, dodatkowo stało mi się to w silniku mazdy.
Czy można odkręcić korek wlewu oleju podczas pracy silnika i czy będzie wtedy wychlapywał olej confused.gif
> Jeszcze trochę powałkuje ten temat
A to juz zalezy od budowy silnika, nieraz od jego ogolnego stanu.
Ogolnie na biegu jalowym nic nie powinno sie dziac.
M20B25 na ten przykład, po odkręceniu korka wlewu oleju przygasa...
a bryzga?
> a bryzga?
Nie bryzga...
A jak wam się wydaje ile może kosztowac silnik M51 i czy ktoś posiada taki do sprzedania ??
allegro.pl
> allegro.pl
A czy silnik 2,5 tds był montowany w innych modelach niż 7 i czy pasuje np. z 5 E39 2,5 tdsconfused.gif
2.5tds montowany był w ostatnich e-34, pierwszych e-39, ostatnich e-36 i pierwszych e-38...
jak się orientuje to musi być M51
podczas poszukiwania napotkałem na kogoś kto twierdzi że te same silniki w 5 i w 7 różnią się miską olejową jak to sprawdzić a może ktoś się z tym spotkał confused.gif
moze byc i tak, zazwyczaj w roznych modelach te same silniki maja pewne roznice. patrz tutaj:
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/725tds-M51/ECE/L/M/1998/02/mg-11/ill-11_1148/
klikasz na 'parts number' i gdzies tam masz potem 'part use'. w tym wypadku widac, ze silnik ten szedl tylko do e38.
teraz wejdz na http://bmwfans.info/ i wybierz dokladnie swoj model i rocznik auta oraz poszukaj schematu z miska olejowa no i zobacz w jakich modelach byla montowana. wtedy bedziesz wiedzial mniej wiecej cyzm sie jakies silniki roznily. innego sposobu nie znam...
