Potrzebna sonda lambda
Może trochę dziwna prośba,ale potrzebuję pożyczyć na dzień lub dwa sondę do Uno 1.0 ieS Clip wers.brazylijska.Moja tak na 60% jest uszkodzona, jednak wolałbym sprawdzić zanim kupię nową bo potem robią problemy ze zwrotem,a 120zł piechotą nie chodzi.Prośba do Unomaniaków z Bytomia lub Chorzowa.Oczywiście nie chodzi mi o wymontowywanie sondy z waszego Uniaczka,ale może ktoś z Was ma jakąś używaną w garażu. smile.gif
Nie rozumiem takiego podejścia, niewiem.gif nie lepiej pożyczyć na chwilę miernik najlepiej wskazówkowy (nie elektroniczny chiński z wyświetlaczem, bo te robią dość duże uśrednienie pomiarów) i zmierzyć?? hmm.gif
a czy to nie Ty przypadkiem pisałeś że miernik pokazywał ok a sonda i tak była zwalona?
> tak była zwalona?
Coś podobnego pisałem tu . Problemem był właśnie pomiar chińskim miernikiem elektronicznym z wyświetlaczem, który niby wskazywał jakieś tam średnie napięcie pomiędzy 0-1V, dlatego piszę o wykonaniu pomiaru miernikiem wskazówkowym. ok.gif
A najprostszym sposobem sprawdzenia, czy sonda jest sprawna (oczywiście nie do końca poprawnym, skutecznym i słusznym, ale to zawsze jakaś kolejna wskazówka) to .... odpięcie sondy i przejazd bez wpiętej sondy, ocena skutków wypięcia sondy jest jednym z elementów diagnozy silnika. ok.gif
Nasz kolega ako29 zamiast wpinać inną sondę, powinien wypiąć swoja i .... będzie miał sondę jak nową, bo komp sam ją sobie wyemuluje jako super sprawną nówkę zlosnik.gif
spierać się z Tobą nie będę bo masz o tym większe pojęcie niż ja... i właśnie tu jest klucz do sensowności podmianki sondy:
Jak podejrzewałem u siebie sondę też wolałem podmienić na sprawną bo nie do końca ufam swoim umiejętnością diagnostycznym... a podmiana do Ci 100% odpowiedź... z tym że ja miałem taką możliwość bez problemu
na całe szczęście okazało się bez podmienienia że to nie sonda lambda
a ja dzisiaj właśnie zakupiłem nówkę sondę "Magneti Morelki" zlosnik.gif (dałem 95pln)
bo też mnie się wydaje, że sonda się zużyła,
test "odpięcie druta" niestety nie daje pewności, bo opierasz się na wrażeniach, ale zawsze to coś - jeśli poczekasz kilka dni, to opowiem Ci moje wrażenia po wymianie,
(niestety wymieniam w tym samym czasie świece )
