Sensor airBagu
ostatnio meczy mnie pytanie
Czy jak wystrzeli poducha to co trzeb wymienić
-podejżewam że Sensor lub go zresetować (koszty?)
-Zapewne samą poduszkę
-Taśmę?
> -Taśmę?
taśma to nic innego jak przewód zasilający, a poduszka musi być nowa.
Jest sposób reanimacji centralki ale o tym wiedzą fachowcy z aso być może parę osób na forum wink.gifoczywiście komputer diagnostyczny też jest potrzebny.
> -Taśmę?
Jedz na giełdę na Gliwice i kolesie od air bagów ci wszystko powiedzą.
> -Taśmę?
Przerabiałem ten temat na dniach wink.gif a więc:
1. Centralne albo się wymienia na nową albo resetuje (w ASO ci tego nie zrobią) u jakiegoś majstra od AirBag-ów
2. Poduszkę norma trzeba zmienić koszt 150 zł na allegro
3. Jaką tasme niewiem.gif chyba że ją jakoś urwałeś przy demontażu poduszki jak nie to nie
4. Tak jak mój majster stwierdził trzeba zmienić napinacze no i t się cały czas zastanawiam jakie napinacze hmm.gif według mnie nie ma w punto napinaczy ale jestem młody i siem nie znam zlosnik.gif w każdym bądź razie on je podobno wymienił
5. Koszt operacji tzn. reset centralki + napinacze 250 zł
> cały czas zastanawiam jakie napinacze według mnie nie ma w
zapewne myślał o napinaczach pirotechnicznych pasów bezpieczeństwa.
