Elektyczna szyba nie działa jak jest ciepło
Zauważyłem, że jak autko postoi na słoneczku to przestaje działać elektrycznie opuszczana szyba kierowcy.
Można klikać przyciskiem ile się chce - szyba ani drgnie.
Jak autko (drzwi) się ochłodzi - wszystko wraca do normy.
Co to może być ?
Ja stawiam na wyłącznik termiczny w drzwiach (nie wiem czy w Bravo 2001 jest takowy)
Weź sprawdź, na wyłączonym silniku, będzie lepiej słychać, czy słyszysz przekaźnik.
Jeżeli słyszysz, że tyka, to ja stawiam na kable.
Na kable/połączenie między drzwiami, a karoserią.
Mam tak samo, ale z szybą od strony pasażera.
Mi na zimnym tez sie zdarza.
Odkrecam schowek i dociskam wtedy wtyczki do silownika.
Wk..jace ale co zrobic.
Tak srednio to raz na 2 miesiace tak mam. W lecie moze czesciej.
