podłączenie do kompa
Posiadam interfejs OBD2 +wtyk i piny (VIAKEN) i kumpel poprosił mnie, żebym podpiął się z nim do jego Astry żeby zdiagnozować jeden problem. Jako, że on jest w tym zielony, a ja mam do niego trochę kilometrów i nie chcę w ciemno jechać, więc mam pytanie.
Jakie gniazdo diagnostyczne jest w Astrze 1,4 EcoTec o mocy 100 KM 1997r ? W necie wyczytałem, że astry miały różne gniazda (aldl, obd2 10- i 16-pin)
Poza tym w programie OpelTech2 są jakieś dodatkowe symbole silników:
14 SE; C14NZ; C14SE; X14NZ; X14XE
jaki to może być model? czy mogę gdzieś go znaleźć ?
Sorry za (może) dziwne pytanie, ale ja z tym interfejsem podłączałem się tylko do swojej felicji i tam wiedziałem co i jak, a tutaj nie chciałbym spitolić mu modułu wink.gif
To będzie X14XE, gniazdo w tym roczniku powinno być normalne 16 pinowe.
Lepiej programu ABCOM użyć, bo nim mozna chociaż parametry wyczytać.
tym "opel techem" z (tego) silnika nie wyczytasz więcej niż zwykłymi kodami błyskowymi.
Kody błyskowe (procedura wywołania i znaczenie) opisane np tu:
astra.auto.pl w dziale diagnostyka.
A jaki powód diagnozowania ?
1,4 to 90KM
> obd2 10- i 16-pin)
16pin
x14xe to jest ecotec
Dobrze a jakie parametry uda nam się odczytać posiadająć program OPEL tech 2? Czy abcom jest może lepszy?
uzyj mocy luk... znaczy szukajki zeby.GIF, powinno cos byc. Ja tam nie wiem bo mam tylko opelscannera.
tym pierwszym tylko błędy + numeer seryjny sterownika, wersje softu i takie tam pierdoły.
ABCOMem można poczytać parametry zmierzone / wyliczeniowe take jak: (w zależności od silnika, nie wszystkie wszędzie)
- czas wtrysku
- kąt zapłonu
- temperatura
- podciśnienie w kolektorze (o ile jest MAP)
- ilość powietrza zasysanego (o ile jest MAF)
- % uchylenia przepustnicy
- % otwarcia EGRa wyliczneiowy i rzeczywisty (nie zawsze, nie wszystkie mają feedback)
- % otwarcia zw. regulacji obr, jałowych (zwanego krokowcem)
- syngał lambdy
- stukowe opóźnienie zapłonu
... itd itp.
... A opelscannerem to sobie jeszcze można wykresiki ładne narysować i zrobić testy el. wykonawczych oraz pokasować adaptacje.
Świeci mu się pomarańczowa kontrolka "check engine" w momencie jak hamuje silnikiem i od razu zaczynają mu spadać obroty, po pewnym czasie wszystko wraca do normy.
co do programów... mam jeszcze VagComa iVWTool
> Pozdrawiam i dzięki za odp
Witam!
Czy ten Twoj interfejs nie jest przypadkiem do programu VAG-Com?
Jesli tak to przez lacze OBDII, ktore wystepuje w tym progranie z tym silnikiem
sie nie polaczysz.
> trochę się pogubiłem...
> mam takie coś
> http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=10
Nie polaczysz sie tym interfejsem z tym silnikiem.
Mam takie same dwa, jeden na Com a drugi na USB.
Jest on do grupy VW, w Viag-com niby jest przycisk OBDII i
Viaken pisze w opisach:
Oprogramowanie
Współpracuje z programami Vag-Com, VWTool, GMTool i innymi kompatybilnymi z OBD II, obsługuje pojazdy grupy VW, niektóre modele: OPLA, Renault, Peugeot, auta amerykańskie
Silnik jak widzisz w podpisie X14XE, dopiero polaczylem sie
z nim na prostym interfejsie na dwoch tranzystorach.
Zadzialay OpelTech i Ab-com.
A motyw ze zworką w gnieździe diag. i impulsami tej kontrolki zadziała (to z działu diagnostyka) ?
To dziala, ale pokaze Ci obecne bledy no i odlaczanie aku nie kasuje.
