Nie pali na dwa gary?
Nie pali na dwa środkowe gary, "czek" się zapalił. Wykręciłem i przeczyściłem wszystkie świece. Te środkowe były tak jakby zaolejone - może to paliwo które się nie spala. Po zdjęci dwóch fajek z cewki (tej z przodu) bez reakcji, dlatego pewnie to te, ale iskra jest przeskakuje między cewką a fajką. Listwa, wtryskiwacze, są połączone w pary, a może ta cewka, co to może być? niewiem.gif
> być?
Nie chcę Cie martwić .....ale musisz na Egzaminer do ASO
Dzięki.
Napewno podjadę bo nie mam pomysłu co to może być, nawet znajomy mechanior. oslabiony.gif
> Dzięki.
> mechanior.
Doradził bym Ci w wielu sprawach ale napiszę tak:
kiedyś naprawiałem podobny przypadek okazało się ze zwarty był czujnik położenia wału,po wymianie palił bez 3 cylindra później brak połączeń na styku 25-po rozebraniu nic...wysłał przysłali naprawioną centralkę silnika 350,- sciana.gif ale silnik pracuje chyba do dzisiaj niewiem.gifjuż nie widziałem tego punto 4 lata wink.gif
> być?
mozesz jeszcze sprawdzic wtryskiwacze
wykrec listwe , skieruj do gory i pokrec rozrusznikiem
jak beda pluc z 4 wtryskiwaczy to oki
podmien cewke , swiece i kable - jak nic nie da , zostaje podlaczenie pod kompa (w ostatecznosci pad centralki)
> naprawioną centralkę silnika 350,- ale silnik pracuje chyba do
> dzisiaj już nie widziałem tego punto 4 lata
Odblokował się i działa, ma takie fazy. Też miałem naprawianą centralkę wtryskiwaczy, muszę jeszcze zajrzeć do książki serwisowej. Na razie brak czasu nawet na zaglądanie do kącika, może coś pokombinuję jak radzicie.
Dzięki wielkie.
> Dzięki wielkie.
Jak ma "fazy".........to sprawdz koniecznie-droznośc odpływów pod wycieraczkami-czy aby woda nie płynie po przewodach od centralki
Sprawdz masę na połączeniach czy aby sie coś nie odkręciło lub utleniło
Sprawdź połączenia na wtyczkach najlepiej wyjmij centralkę wydmuchaj nieczystości
delikatnie zapnij wtyczki
sprawdź czy np przewody nie są zbytnio napięte i czy ich ciężar nie wisi na gniazdach centralki.
WSZYSTKO NA ODPIĘTYCH KLEMACH, KLEMIE AKUMULATORA
