Wycieraczka
Moja wycieraczka dosyc ciezko chodzi, do tego teraz zaczela mocno zgrzypiec. Powiedzcie prosze jak sie do niej dostac? Moze manual jakis? 270751858-jezyk.gif
> manual jakis?
Odkręcasz nakrętkę, ściągasz ramię, odkręcasz plastikowe podszybie i masz silnik smile.gif
> masz silnik
Co tam sie mogo "zatrzec"?
Oska na ktorej jest mocowane ramie wycieraczki czesto koroduje (uszkodzeniu z czasem ulega oring uszczelniajacy) i wtedy zaciera sie w lozyskach slizgowych. Radze sie szybko za to wziac, bo niedlugo wycieraczka stanie w polowie cyklu i wtedy moze spalic sie silniczek.
Niestety rozebranie tego nie bedzie latwe. Niektorzy maja juz problem z wymontowaniem silniczka z samochodu. Sruby trzymajace go do nadwozia czasami ciezko sie odkreca.
Musisz najpierw odkrecic ramie wycieraczki, potem taka duza nakretke przy trzymajaca mechanizm z podszybiem. Nastepnie zdejmujesz ten czarny plastik z ktorego jest wykonane podszybie (trzeba odkrecic kilka srubek i dosc mocno go pociagnac w gore - trzyma sie na piance z klejem). Potem odkecasz dwie sruby, ktore trzymaja silniczek (juz wczesniej o nich wspomnialem).
Gdy masz juz silnik w reku, odkrecasz tylna klapke zaslaniajaca mechanizm. Tam trzeba wszystkie ciegna porozlaczac i wyjac co sie da (tylko zapamietaj ulozenie).
Z oski (od strony gdzie bylo mocowane ramie) zdejmujesz zawleczke /pierscien/ i musisz wyjac oske z obudowy. Prawdopodobnie bedzie to ciezko zrobic. Gdy juz bedziesz mial ja wymontowana, trzeba oczyscic nagar/rdze i zlozyc wszystko w odwrotnej kolejnosci. Nie zaponmij dobrze nasmarowac mechanizm i wymienic oring (musisz pomierzyc, bo nie pamietam jaki tam byl).
Ja proponuje wymienic jeszcze lozysko w samym silniczku - wymienne lozysko kulkowe jest tylko od strony przekladni (zdecydowanie wyciszy to prace mechanizmu wycieraczek).
