Metaliczny podźwięk w kabinie. (na wolnych obrot.. stilo jtd
W moim stilo często pojawia się metaliczny podźwięk w okolicach zegarów (przy szybie).
Wiem że szukanie przyczyny jest jak szukanie igły w stogu siana ale wykluczam na pewno:
poduszki silnika i skrzyni - sprawdzone u mechanika
auto nie było bite
Sprzęgło i koło dwumasowe ok
Paski sprawne, wymieniony rozrząd, pasek klinowy, napinacze i rolki
Osłona silnika dokręcona, osłony nadkola również nie mają luzów
Dzieje się tak tylko i wyłącznie na wolnych obrotach, ale nie ma reguły casami w aucie jest cichutko, a czasami słychać jak by się głowę w dzwon włożyło (wyciszony oczywiście).
Ktoś z was miał może podobny problem?
Podźwięk wywoływany jest przez wibracje ale przy wykluczeniu wyżej wymienionych przyczyn... nie mam pojecia co może być nie tak.
Czeka mnie rozebranie deski? Wolałbym tego uniknąć.
Waldek
wydech o podwozie ?
..........luzy i drgania przedniej maski? .........jeśli tak to do wyregulowania poprzez odboje ....a jak zbyt mała regulacja to przesunięcie rygla maski (2 śruby)
To ja się też podepnę. Wiadomo, że Stilon to kopalnia dziwnych dźwięków - ja z kolei stojąc na biegu jałowym słyszę dźwięk a'la linka od licznika szeleszcząca w pancerzu ?? yikes.gif W CANie? grinser006.gif Fon nie jest głośny - podczas normalnej jazdy jest zagłuszany, wydobywa się jakby z lewego rogu deski przy zegarach. Może ktoś usłyszał coś podobnego? alien.gif
> Może ktoś
Co pewien czas mam takie same objawy.Same ustępują.Temat już poruszany i chyba nie znaleziono na to rozwiązania.
Regulacji na odbojach prawie nie ma , jak nie pomoże przesunięcie na śrubach zamka , trzeba kupować nowe odboje
I u mnie ostatnio też coś głosno się zrbiło w środku . Ale znalazłem przyczynę . Przedni zderzak delikatnie drży i dzwoni o lampę lewą , może lekko się poluzował . Jak przycisnę palcem szparę między lampą a zderzakiem dzwonienie ustaje . Może też dzwonić listwa pod szybą od nawiewu . Często one odłażą i dzwonią . U mnie po prawej tronie odlazła . Muszę ją przykleić .
