łopatologia potrzebna
Panowie-sprawa wyglada tak.
Chlopaki z Gaz na ulicach kazali mi pomierzyc rezystancje cewek elektrozaworow cokolwiek by to mialo znaczyc9ja tam nie bardzo mam pojecie o co kaman mlot.gif).
Mam taki parownik:
tomasetto
oraz butle tej samej firmy i taki najprostszy multimetr :
ło taki
i teraz-wezcie zrobcie mi na szybko manuala jak mam to pomierzyc poczawszy od"otworz maske" a skaczywszy na "wpisz dane na autokaciku" bow.gif
> mam pojecie o co kaman ).
> Mam taki parownik:
> tomasetto
> ło taki
> autokaciku"
> blagam
> z gory dzieki za pomoc
To czarne kwadratowe z lewej strony to jest cewka, trzeba ściągnąć z niej kabelki co są przypięte do wsuwek widocznych z lewej jej strony na zdjęciu i tak mierzyć rezystancję (czyli opór) miernikiem...
taka sama cewka powinna być na wielozaworze przy butli...
rezystancje (opór) w różnych skalach masz w lewym dolnym rogu pokrętła do ustawiania w zielonej obwódce...
> miernikiem...
> miernik mam taki sam, 15zł w realu kosztował...
(cewki sobie zlokalizowalem sam ale tego mulitmetru uzyc nie umialem mlot.gif)
zaraz ide sprawdzic czy juz umiem to zrobic czy jeszcze nie bardzo hmm.gifbiglaugh.gif
pomiary wykonane-byly cztery:
cewka przy butli-wyszlo 11,5 ohm
cewka przy reduktorze stara(to,ktora aktualnie jezdzila do wysiadniecia komputera)- 11,9 ohm
cewka przy reduktorze z parownika kupionego w czerwcu(na nim tez sie komputer palil)-12,4 ohm
cewka przy reduktorze nowka sztuka niesmigana- 12 ohm
(podmienialem co by sprawdzic rozne opcje tych cewek wink.gif)
i co z tego wynika (zapewne to,ze krzywo pomierzylem rotfl.gif)???? niewiem.gif
aha-objaw taki-komp sie palil (ta sama sciezka ciagle) i nie podawalo gazu do silnika.
wstpena diagnoza z "gazu na ulicach" zwalona cewka elektrozaworu-mial ktos cos takiego kiedys? wink.gif
Więc cewki wyglądają na sprawne. Obejrzyj je dokładnie, czy nie mają pęknięć obudowy. Sprawdż również dokładnie przewody czy nie mają przetarć izolacji. Może zwacie tworzy się podczas drgań przewodów na nierównościach drogi
nosz wszystko poizolowalem jak sie tylko dalo mimo,ze przebic zadnych nie zauwazylem oslabiony.gif
Od rezerwy raczej nie, ale aby być pewnym trzeba by obejrzeć schemat centralki, ale przewód do elektrozaworu na zbiorniku może być połżony pod podłogą.
> no to w poniedzialek sprawdzam wszystko jeszcze raz
Przeważnie przewód do elektrozaworu zbiornika idzie razem z tym od rezerwy w 2 żyłowym kablu, a masa jest brana gdzieś przy zbiorniku... może pod autem się gdzieś przetarło...
no to laduje pod wozem w poniedzialek(w niedziele nie grzebie przy Bestii,bo pozniej sie sypie irked.gif) waytogo.gif
> Bestii,bo pozniej sie sypie )
> Pewno Bestia jest bardzo religijny
Nosz jak cholera religijny angryfire.gif -jak tylko cos dotke w niedziele przy nim to pozniej caly tydzien sie musze znowu z tym bawic-poczekam do jutra ziew.gif
