Wtryskiewacz się zacina ?
mam problem z asterką na benzynie. ostatnio coś zaczęła ciężko chodzić na wolnych obrotach, na gazie idealnie.
jak postała chwilę, zapalił się check - mieszanka za bogata.
jak się hamuje silnikiem to samochód robi żabkę, tak lekko szarpie.
moja teoria na to jest taka, że wtryskiwacz się nie domyka i leje paliwo więcej niż trzeba, dlatego przy bucie jest ok a na wolnych i hamowaniu są problemy, na gazie jest ok bo mam odcięcie pompy paliwa.
czy ktoś wymieniał wtryskiwacz albo czyścił ? i miał wcześniej podone objawy ?
Odłącz na minutkę akumulator i sprawdź (bez przełączania na gaz) czy efekt nadal występuje.
hmm... sprawdzę, dużo czasu to nie zajmuje...
