Różnice pinów w kompie 1.1spi a 1.2mpi8v
koledzy tak jak w temacie.
wiem ze jest różnica w 26pinem w 1.1 jest pusty w 1.28v jest napięcie z kluczyka.
jakies inne roznice?
elektryk przyszedl i stwierdził ze przy odpalaniu komp sie restartuje
Chyba odwrotnie mialo byc. W 1.2 jest pusty....
dokładnie, potwierdzam
reszta pinologi identyczna
tak zamieszałem, jest tak jak piszecie w 1.2 jest pusty.
aha czyli reszta tak samo.
a ma ktos może pomysł dlaczego sie restaruje komp . auta sie nieda odpalic. iskra jest , paliwo jest , na starej listwie wtryskowej odpalał ale tylko na chwile bo wtryski były walnięte na nowej nic ani nie jeknie, przepustnica z czujnikami podmieniona i bez zmian
> zmian
jak to resetuje, jak on to stwierdził ?
Może wtryski są źle podpięte? Wtryski leją paliwo przy kręceniu?
Schemat z 1.2 8V o ile się nie myle, bo złącze kompa by się zgadzało no i MPI
Właśnie o to chodzi że wtryski nie podają paliwa.......
mati taki schemat to ja mam ,
chodzi o schemat od wyjscia wiązki kompa .mam ksiazke do cc i tam jest schemat ale do 1.1 .
z tego co koledzy twierdza to tylko różni sie tym jednym pinem
Jutro z Juniorem podjedziemy i zobaczymy na własne oczy bo na odległość to... nawet dzieci się nie da robić 893goodvibes.gif
