Marchewa!!!
Dzis pozyczyłem autka szwagrowi, i sobie pojechał do rodzinki w powrotnej drodze autko zazceło słabnac odrazu zapaliła sie marchewka i autko zgasło, wiec zepchnoł na pobocze, otwiera maske i podobno smrut spalenizna jak niewiem co,
Autko scholowałem do domu odrazu zauwazyłem ze pomka nie chodzi wiec sprawdziłem bezpiecznik, spalony wymieniłem, autko juz moge odpalic ale nie pali na 2 i 3 garze, i cały czas sie pali marchewka.
Co jest nie tak wtryski czy jak.
> Witam
> marchewka.
Dobry zwyczaj nie pożyczaj...szwagier nie rodzina
chyba bez podłączenia pod komputra się nie obejdzie...ecu musiał cóś wyłapać jak elektryka siadła
> marchewka.
Jedna sekcja cewki poszła na spacer ??
Bo to chyba tak jest 1-4 i 2-3
A powiedz mi jeszcze taka rzecz bo nie posiadam omomierza zeby sprawdzic czy jest mozliwosc przewody pozamieniac zeby spawdzic ze faktycznie ona jest przyczyna tego.
Owszem ale nie tylko musisz zmienić przewody WN na cewce ale i te zasilające bo cewki mają dzielone impulsy na odpowiednie cylindry
Czyli sprawną ( przypuszczalnie ) część cewki musisz zasterować sygnałem dla tej niesprawnej szęści i przełożyć te kable WN od cylindrów które nie chodziły
> cylindry
a nie łatwiej sprawdzić na jakiejś sprawnej zapasowej świecy ? każdy przewód po koleji...jak będzie iskra to ok jak nie to wiemy więcej o awarii
> więcej o awarii
Swoją droga Euroscan albo Examiner błąd cewki wykaże
> Tyz można nie wiem tylko co na to kompwtrysku
Wogóle nie ma iskry na 2 i 3 pzrewody sprawdziłem sa ok (bo zamieniłem i iskra jest)
Wiec cewka Prawda.
> Wiec cewka Prawda.
No mówił ja przecież że cewka !!
Weź zobacz jeszcze czy kable niskiego dobrze wpięte
A jak nie to bezahlen 150 PLN i śmigasz dalej
Kable ok Juz zamówiłem 100zł + przesyłka
> Nówke było kupić w szopie i jeździć od razu
Za nówke mi powiedzeli 320zł (jakasc niemiecka firma)
To stwierdziłem ze zadrogo.
I dlatego zamówiłem jutro ma niby do mnie dotrzec:)
Jaka tam niemiecka - BEHR to czysty włoch
Za 100 PN to będzie jakaś używka jak mniemam
Dokładnie uzywka BEHER ale w sklepie mi zaoferowali jakasc niemiecka za 320zł
Myslałem ze orginal jest jakis włoski a tu niemiecki he:)
Cewka załozona , autko smiga wielkei dzieki "drabinek" za pomoc i innym tez.
