Wymiana tulei tylnej belki - manual
Jako, że sam szukałem, pytałem jak wymienić tuleje z tyłu i nie znalazłem nigdzie FR, postanowiłem go tutaj umieścić. Jeśli się spodoba to proszę moderatora o dodanie do "Zrób to sam" smile.gif
WYMIANA BEZ DEMONTAŻU BELKI!!
1. Potrzebne będą dobre klucze, jakiś odrdzewiacz (u mnie nie był potrzebny), jakiś smar - tawot co by tuleja lepiej wchodziła i jeszcze kilka elementów "domowej prasy" o których poniżej:
2. Zaczynamy zabawę. Podnieść auto i pod tylną piastę/bęben podłożyć lewarek.
3. Odkręcić dużą tuleję tylną oraz odkręcić tuleję przednią (klucz 18, najlepiej nasadowy), tą którą wymieniamy. Następnie opuścić cały wahacz na lewarku tak, aby można było wybić/wyjąć od dołu starą tuleję (u mnie jedna wypadła praktycznie sama, drugą musieliśmy lekko wybić).
stare i nowa
nowa na miejscu przez wciśnięciem
4. Teraz potrzebne będą elementy "domowej prasy", zakładamy je na tuleję w takiej konfiguracji:
5. Następną czynnością jest wprasowanie tulei w otwór poprzez dokręcanie śruby od dołu, działa to na zasadzie ściskacza. Należy uważać, aby tuleja nie chowała się pod kątem, gdy tak się dzieje trzeba przesunąć płaskownik!
6. Finał! Tuleja na swoim miejscu.
W sumie czas wymiany samych tulejek nie przekracza pół godzinki, jednak trochę zajęło nam znalezienie odpowiednich elementów "prasy" smile.gif Ale wszystko było pod ręką i poszło sprawnie. Wielkie podziękowania dla kolegi strazak530 za pomoc w robocie (nie pierwszą zresztą i pewnie nie ostatnią) zlosnik.gif
Jeśli macie jakieś pytania to zapraszam.
Szczerze to myślałem, że bez kanału i demontażu belki się nie da tego zrobić, tak wszyscy straszyli, łącznie z ASO. A to nie jest wcale takie trudne, grunt to dobra prasa hehe.gif
  • 1 rok później...
Witam.
Dużo czasu zajmuje wymiana obydwu ?
