Niemogący się rozwiązać problem !!!
No więc jak prawie wszyscy z klanu Warszafskiego UKP wiedzą mam problem z moim uniaczkiem. A problem można opisać w taki sposób: po rozgrzaniu silnika i przejechaniu około 15 km z dość durzą prędkością (100 - 120 km/h) silnik zaczyna warjować - traci moc, obroty na biegu jałowym są za niskie, silnik gaśnie i niedaje się odpalić przez jakieś 2 minuty - tak jakby był zalany sick.gif. Poza tym zauważyłem jak jeżdze po mieście i staje na światłach, że czasami wszystko jest ok, a czasami mam za niskie obrosty, a czasami wręcz za wysokie passed_out.gif. Poprzednio gdy miałem te same przypadłości pojechałem do gaźnikowca - on rozebrał gaźnik wyczyścił, coś tam podłubał w nim i zmienił podćiśnienowy regulator zapłonu i było ok - niestety tylko przez 10 kkm oslabiony.gif. Się zastanawiałęm bo te 10 kkm zrobionych było latem. Szyman wpadł na pomysł co by sprawdzić to ustrojstwo (dioda) co jest na zapłonie. Okazało się że dioda jest sprawna. W ten weeken Szyman wymienił mi podciśnieniowy regulato obrotów na nowy i niestety nie pomogło sick.gif. U gaźnikowca też już byłem - rozebrał gaźnik złożył, wzioł 100 zł i stwierdził, że wszystko jest ok. Byłem u niego jeszcze ze 3 razy co by sprawdzał i mówi że nie widzi nic nieprawidłowego. No więc może ktoś z was wie co może być w takim razie nie tak w uno 1.0 na gaźniq niewiem.gif bo ja już powoli tracę cierpliwość sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Dziwne masz te objawy hmm.gif Tylko na ciepłym silniq i po 'ostrej' jeździe? Skoro przyczyna nie leży w gaźniku (tak zakładam po Twojej relacji z wizyt u gaźnikowców) i podciśnieniowym regulatorze zapłonu to może pora zająć się luzem zaworowym, ew. regulacją zapłonu?
> Dziwne masz te objawy Tylko na ciepłym silniq i po 'ostrej' jeździe?
> zapłonu?
no luzu ustawianego nie miałem oslabiony.gif więc spróbuje to zrobić w tym tygodniu - tylko gdzie z tym podjechać hmm.gif
co do zapłonu to jest troche cofnięty, ale gaźnikowiec stwierdził, że spaliny są ok i że jak tak zostanie to będzie mniej palił smirk.gif i może tak zostać
> no luzu ustawianego nie miałem więc spróbuje to zrobić w tym
> spaliny są ok i że jak tak zostanie to będzie mniej palił i
> może tak zostać
A tu np:
Nazwa: Zalewski Piotr Gąsiorowski Jarosław Zakład Mechaniki Pojazdowej
Kategoria: Serwisy samochodowe
Adres: ul. Kasprowicza 16, 01-871 Warszawa
Pojechałem do nich z zamiarem ustawienia luzu zaworowego - wystarczyła regulacja zapłonu za 20zł ok.gif
> może tak zostać
jak nic z nimi nie robiles od Nowego Roku to sa bardzo nie ok... malo nie umarlam jak sie w ich zasieg dostalam... wink.gif
tu jest inny problem zlosnik.gif mojemu 10cio latkowi brzydko pachnie z odmy oslabiony.gif i też nie wiem z jakiego powodu oslabiony.gif
> może tak zostać
Cofnięty, czy przyspieszony ten zapłon, bo jak faktycznie cofnięty jak piszesz, to pali więcej i to sporawo, a w dodatku strasznie "muli" przy przyspieszaniu.
Jednak problemy o których piszesz raczej nie są związane z ustawieniem zapłonu, prędzej z zaworami, albo..... modułem zapłonu.
Też będę robił regulacje zaworów ,umówiłem się na piątek gostek powiedział że 60 zł za taką usługę z płytkami . hmm.gif
> Co do zapłonu to chyba na LPG radzą żeby był przyspieszony
U mnie kąt wyprzedzania zapłonu jest ustawiony na 6st. zamiast na 2.
Silnik chodzi dobrze i nie "dzwoni".
> zapłonu.
tez mi to wyglada na modul ... gasnie .. nie mozna go odpalic ..itp .., jak masz mozliwosc do podmien modul - przynajmniej tego bedziesz pewien
Jak jeszcze tego nie robiono, to trza sprawdzic moduł. Jesli jest out, to wlasnie po rozgrzaniu wariuje (tak mi powiedzial mechanik, zanim wymienilem) i czesto nierowno chodzi silnik, raz obroty spadaja raz "wyje" (tak wlasnie mialem).
a ile taki moduł bo mam pewne podejzenia wobec niego....(czy to jest ta mała czarna kostka na aparacie zapłonowym)
hmm.gifO ile się znam, to mowa o module zaplonowym. Nie wiem w którym miejscu jest on w MK2, ale wygląda tak jak na powyższym obrazku...
> się odpalić przez jakieś 2 minuty - tak jakby był zalany . Poza
> czasami wręcz za wysokie . Poprzednio gdy miałem te same
> regulator zapłonu i było ok - niestety tylko przez 10 kkm . Się
> nie pomogło . U gaźnikowca też już byłem - rozebrał gaźnik
> razie nie tak w uno 1.0 na gaźniq bo ja już powoli tracę
> cierpliwość
> obrazku...
> bedziesz pewien
> JA BYM PRZYJRZAŁ SIĘ DOKŁADNIEJ MODUŁOWI ZAPŁONOWEMU
> sory za krzyk, mam słuchwaki na uszach
Podmieniałem już moduł oslabiony.gif bo szyman od razu polecił mi to sprawdzić zlosnik.gif ale niestety dupa sciana.gif
> Podmieniałem już moduł bo szyman od razu polecił mi to sprawdzić
> ale niestety dupa
